Parachute
julkien
Parachute
Message non lu par julkien »
Depuis mon dernier passage (y a un ans :) ) j’ai pas mal équiper mon drone.
Et enfin je prends  le temps d’en parler
Enfin bref maintenant je m’amuse pas mal avec mais voilà, il y a toujours un mais ! :)
Dernièrement je décide de voler et lorsque soudain,  une des hélices pourtant toute neuve c'est casser
Résultat: chute d'au moins 50m voir plus, le châssis planté dans le champs (donc morts :( ), un moteur arracher (mort), le train d'atterrissage exploser  et le gimbal a pris un jetons (mais fonctionne encore bien :) )
J'ai commandé des hélices en carbone,un nouveau châssis mais pour le coup et vu le prix je n'ai pas envie d'en changer tout le temps!
Ce qui m'emmène à l'idées suivante:
il faudrait un parachute !
Système OPALE
J'aime bien le design du  système il est bien compact
C'a marche avec un système de catapulte par élastique
200€ chez opale le kit complet pour les DJI inspire 1
mais comme à mon habitude je cherche à tirer les prix
la voile seul coute 99€ , 90cm de diamètre qui pourras supporter un Multi rotor de 1.8kg
système mars
il existe sous plusieurs taille tout comme le système Opale
le plus petit cout 149€ a se prix on as un parachute de 90cm de diamètre qui pourras supporter un Multi rotor de 1.8kg
j'aime moins le design  un grand tube mais vue les vidéos il a l'air efficace
Système DIY
Pas encore fait mais a l'étude
Donc mon drone pèse 2kg  on comptera 3 pour la marge de sécu  :)
Apres calcul il me faut un parachute de 2.35 m² ou 1.73 m de Diam je devrais pouvoir diminué la vitesse de chute à 4.5 m/s (16 km/h)
Pour rappel la vitesse de chute d'un objet lâché a 100 m de haut = 44 m/s (environ 160km/h) sans prendre en compte les forces de frottement aérodynamiques
bon je ne vais pas être plus royaliste que le roi je décide alors de diminué la voilure, elle fera 1,6m de Diam
voici le site sur le quel j'ai trouver les infos
Source :http://lesgpr.free.fr/construire/parach ... ara-gr.htm
J'ai fait quel croquis car leur tableur excel qui créé les laizes me donne des cotes un peu bizarre
et sur sketchup j'arrive a visualiser ce que je vais faire
Je suis arrivé à calculer la superficie d'un parachute de 8 laize : 2.88m² (0.36/laize)
Bien entendu il y a des perte quand on acheté le tissu au mètre j'ai donc pris en compte
La toile coûte 6.2€ au mètre comme je le veux avec  2 couleurs, il me faut 2x 2m de tissu soit 24,8 €
Système de largage en Pvc (Forex) de 3 mm 20€ (et je compte large :) )
Servo de récup
Fil à coudre AMANN SERAFIL 14€ le CELUIKIFO :D
Donc la toile de chez CELUIKIFO + système de largage + le fil + le plaisir de le faire soit même :)  = 14+20+24.8 = 58.8
Vous en pensée quoi ? c'est viable
F450 alien mod
Apm 2.6
Batterie 5000mA 3s
Moteurs 1000kv madechinetok
Gimball 2 axe
Camera simili sg4000
Radio hk 6ch mode 2
Re: Parachute
Message non lu par azbloc »
tu prend quoi pour les suspentes ?
pour le fil à coudre il faut obligatoirement du Polyester car il résiste aux UV et à l'humidité (comme pour le parapente).
pour le tissus, tu peut prendre de la toile de spy avec un faible grammage (gain de poids) si tu à une voilerie a proximité de chez toi les chutes te coûterons
pas grand choses.
ne pas oublier de faire un jalon et des boucles en Dacron pour fixer les suspentes et épaissir le bord d'attaque de la coupole pour favoriser l'ouverture comme
sur un secours parapente.
julkien
Re: Parachute
Justement c'est une très bonne question !
Les suspentes???
Je pensais à de la ficelle de rôtie :D
Je n'en ai pas trouvé,faudrait voir ce que je peux trouver en gsb
Merci pour tes conseils
F450 alien mod
Apm 2.6
Batterie 5000mA 3s
Gimball 2 axe
Radio hk 6ch mode 2
Lolok
Re: Parachute
Message non lu par Lolok »
julkien a écrit :Je pensais à de la ficelle de rôtie
:hehe:
Peut-être du fil pour cerf-volant (PE ou polyester), dispo chez Décath'.
C'est assez costaud en général.
stearman
Re: Parachute
Message non lu par stearman »
je confirme pour le fil de cerf-volant,j'ai pratiqué longtemps et c'est très solide. Tu ne détail pas le système de libération.
julkien
Re: Parachute
stearman a écrit :je confirme pour le fil de cerf-volant,j'ai pratiqué longtemps et c'est très solide. Tu ne détail pas le système de libération.
Merci a vous 2 pour l'idée du fil de cerf-volant.
pour la libération je n'ai rien dessiner encore, j'ai aucune idées de la taille nécessaire pour une voile plié!
après avec le multi que j'ai, je penses l'éjecter par dessous en direction de l'arrière.
après un système de mortier (Système mars) ou catapulte (opale) je ne sais pas encore
j'ai vue des système a aire comprimer j'imagine que ca doit éjecter du pâté! :D
mais je pense que le système a ressort ou élastique reste le plus simple et donc probablement celui que j'utiliserais
ps: je mets a dispo le fichier PDF taille 1:1 de la laize pour celui qui veut
F450 alien mod
Apm 2.6
Batterie 5000mA 3s
Gimball 2 axe
Radio hk 6ch mode 2
Re: Parachute
pour les Suspentes il faut penser au "choc" a l'ouverture, je connais pas la résistance du fil à Cerf Volant, par contre tu peut prendre de la Dyneema
en 2 mm sa résiste a une charge de rupture d'environs 250/300 kg, tu la trouve facilement sur internet ;)
stearman
Re: Parachute
tu vas commander l'ouverture comment par micro moteur qui déclencherai un système d’éjection ?
(question idiote par un novice, svp m'excuser !)
julkien
Re: Parachute
Je pense utiliser l'option sur mon apm
Je n'ai pas plus creusé mais ça n'a pas l'air super compliqué
Juste pour l'anecdote la bête à enfin décoller aujourd'hui :D
F450 alien mod
Apm 2.6
Batterie 5000mA 3s
Gimball 2 axe
Radio hk 6ch mode 2
