Nouveau TRI ( 2 * 3)
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Bonsoir,
Je me lance dans la construction d'un TRI double, Y6. J'ai rassemblé pas mal de pièces et j'ai attaqué le châssis jusqu'au moment où j'ai arrêté de scier !
Un TRI ou un Y6 doit-il être un triangle parfaitement équilatéral ou la distance entre l'arrière et chacun des moteurs avant peut-elle être plus longue que la distance entre les deux moteurs avant ?
L’entraxe des moteurs avant est de 52 cm, celui entre l'arrière et l'avant d'environ 57 à 58 cm.
Seront montés des moteurs 980 et des ESC AFRO 30A. Je vais inaugurer dans la 4S !
Jean-Luc
Re: Nouveau TRI ( 2 * 3)
Non, pas obligatoirement.
Toi, c'est un Y6 pas un Tricopter, un Tri a un servo sur le Yaw et que 3 moteurs !
jlefebvre
Cela m'arrange !
Bien pris pour le Y3 et TRI.
Message non lu par cubensia »
Tu ne goûtera pas au Yaw authority en y6
jlefebvre
Je sais, mais j'y goûte sur un autre !
Je suis toujours à tester jusqu'à ce que je trouve la bête ultime pour mes vues aériennes !
Jean-Luc
klmnl
Message non lu par klmnl »
Bonsoir,
Je monte en route pour une précision pour un tri à 3 moteurs et un yaw.
Ai je bien compris que sur un tri la distance entre le centre de la frame et chacun des moteurs doit être identique ?
Même si le poids du servo et le poids du mécanisme du yaw déplace le centre de gravité vers l'arrière ?
Et que la seule solution pour avoir un C de G au centre de la frame est de déplacer la batterie en avant.
D'autre part le moteur arrière se trouve plus haut que ceux de l'avant : faut il incliner ce moteur arrière un peu (deux degrés ?) vers l'arrière ?
Merci.
cdlt
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Un peu de culture,
bruno
Message non lu par bruno »
Très bien faite cette video
jlefebvre
Question bête : le Y6 n'a pas de servo sur le double rotor arrière ?
Jean-Luc
Ben non :mdr1:
jlefebvre
C'est pas ma faute, c'est mon fils qui m'a enduit de doute !!!!!!!!!!!!!!!!!
