MON PREMIER PROJET EXA F550
- wars
bonjour a tous .
tout d'abord un grand merci a DENIS qui a répondu a tout mes MP et a SYLVAIN qui est un copain avec qui je vole en INDOOR le samedi soir et qui m'a procurer GRATUITEMENT l'epoxy
j'ose vous montrer mon projet , un EXA f550 dont le châssis sera fait maison .
je le destine a la photo et a la vidéo sans cherche la perfection car le matériel utiliser sera modeste ,un petit APN et peu être une GO PRO selon mes moyens.
la carte sera une KK2.
pour l'instant je n'ai fait aucun choix sur les moteurs ,esc ou elices malgré tout les conseils de DENIS.
la radio est un TURNIGY 9XR FLASHER avec tx/rx télémesure de FRSKY et son écran DHT-U avec la sonde altimètre.
les accus a ma disposition sont :
2 x 3s 4500 45c ZIPPY
2 X 4S 5000 30 C ZIPPY
3 X 3S 2200 25-35c TURNIGY.
voila ce dont je dispose et ce serais bien que je fasse avec ,je ferais quelques économies .
alors avec vos conseils et votre aide j’espère arriver a tirer le meilleur parti de mes modeste moyens et réaliser une machine correcte .
j'ai realiser une partie du chassi en EPOXY 2 mm
il manque les perçages et de les passer au perclo car ce sont des plaques de C I .
pour les frames je vais utiliser du profile d'alu de 11 mm x 20 mm en réalité c'est 11.5 x 19.5 mm au pied a coulisse
je compte pour des raison de poids ,percer des trous sur les coter de 20 mm tout en gardant le max de rigidités .
mon chois c'est porter sur cette dimension de fram car en vous lisant , sur ce site ou ailleurs vous étés tous unanime
sur le faite d'avoir un chassis le plus rigide possible sans pour autant peser un âne mort .
c'est ce compromis que je vais essayer de trouver en allégeant mes frames par plusieurs trous sur leur longueur d'un diametre que je n'ai pas encore défini .
je compte sur tout le monde pour les critiques ,conseils et reflections.
- Redeos
Re: MON PREMIER PROJET EXA F550
+1 très très bon début pour ta realisation. Pour les questions n hésites pas y a bcp de gars callés et super sympa
- wars
alors voici la suite de mon EXA F550.
personnellement je suis déçu de la précision de mon travail.
pensant bien faire ,j'ai investi dans une perceuse a colonne d'un prix d’entrée de gamme (85 € ) ,en me disant que pour percer de l'alu ce serait suffisant ,ben detrompez-vous , surtout je conseille a personne d'acheter ce genre de matos .
l'axe verticale un petit jeu .
j'ai fait quelques magasin et vu plusieurs marque et toutes dans ces prix la ont ce soucis.
je l'ai même démonter pour voir si je pouvais faire quelque chose ,mais l'usinage des guides est pratiquement de l'ordre du mm ,alors quant le foret appuis sur la pièce il part du coter du jeu et la on ne peu rien faire
voila l'engin
alors faite pas comme moi et acheter quelque chose de plus sérieux, car je vous assure qu 'avec une perceuse a main on fait mieux.
regarder ,c'est joli ?? degueulasse oui .
le chassi en epoxy est percer
et ça devrais ressembler a ça ....
pour continuer il me faut les MOTEURS les ESCS et les ELICES donc je fait appel a vous tous pour le choix des moteurs bien que DENIS m'avait déjà donner des liens mais a départ je partais sur un quadry .
je vous redonne les accus en ma possession .
3 X 3S 2200 25-35c TURNIGY , maintenant si il faut changer d'accus ,je le ferais.
perso je n'y comprends rien entre puissance et autonomie et c'est la que votre avis est important pour moi .
pour la carte rien de changer ,ce sera une KK2.
merci a tous
voila l'engin
merci a tous
- Andreas.L
Passe un coup de papier de verre 400 a l eau sur tes bras dans le sens de la longueur, en un rien de temps tu aura un super rendu
J avais utilisé le même profilé sur mon quadri hv 650 et en les perçant, j'avais gagné 26g sur 250g au départ. Bref, vu le travail que ca représente, ca ne valait pas le coup.
Modérateur CrashTeam Approved
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai le même genre de perceuse que toi, pour percer à l’endroit voulu, il te faut un poinçon à main, ou à ressort.
Un truc dans ce genre –la : http://www.selectronic.fr/pointeau-de-p ... tique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wars
merci les gars
j'ai pris les photos brut de pomme ,l'alu sera poncer et peint ,moi je ponce l'alu avec un tampon abrasif très fin
mais je te promet ANDREAS de ne pas laisser les frames comme cela .
pour la perceuse ,je suis pas très convaincu ,j'avais pointer pourtant avant ,avec marteau pointeau .
j’essaierais a nouveaux avant de la jeter ha ha ha .
avez-vous une idée pour ma motorisation ??
- Andreas.L
je partirais sur du sunnysky 2212 en 920kv , contros simonk 20A ou dji 30A, hélices 10*5 en 3S ou 9*5 en 4S
Ca devrait emmener le tout tres convenablement si tu reste en dessous de 2.5 kg
Si tu veux plus, regarde la config de l'hexa de willmodelisme.
- mrnene
- Réputation : 3
Ben du coup j’ai vérifié le jeu sur ma perceuse a colonne, et bien il n’y en a quasiment pas, j’ai eu de la chance quand j’ai acheté cette perceuse, elle n’était pas chère du tout.wars a écrit : merci les gars
- wars
ANDREAS aurais tu quelques bonne adresses ou liens pour ce genre de motos ,je trouve souvent les moteurs en rupture .
faut il obligatoirement des ESC flasher ,je sais qu'il réponde mieux et ils sont plus linéaire mais en trouve t’ont dans tout les ampérages ? et ou ?
DENIS m'avais passer des liens mais les moteurs étaient par 5
merci de tes infos
merci de tes infos
- mrnene
- Réputation : 3
http://www.ebay.co.uk/itm/150779565117? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.drotek.fr/shop/fr/104-moteur ... x2212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... R_30A_OPTO" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gulliver-modeles.fr/controle ... hobby.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wars
merci mrnene
je regarde ca et je vous tiens au courant
mais ANDREAS me parle d'une config 3s ou 4s ,mais ces moteurs sont en 2 et 3 s alors , j'ai rater un truc ??
- mrnene
- Réputation : 3
Olivier vole en 4S avec les SUNNYSKY X2212.
Sur son mini disco je crois !
- Andreas.L
idem pour moi avec mon discovery, en 9*5mrnene a écrit :Olivier vole en 4S avec les SUNNYSKY X2212.
- fryzer
Là même pour moi.
SUNNYSKY X2212 980KV en graupner 9" et 4S 3600mah.
Ça ne chauffe pas.
Ça ne chauffe pas.
Non sur le mini disco c'est NTM 2826 1200kV en 4Smrnene a écrit :Olivier vole en 4S avec les SUNNYSKY X2212.
Les 2212 Sunny c'est sur 450 et le trico turnigy.
- wars
merci les gars mais je suis embêter ,je n'arrive pas a trouver ces moteurs car personne en a 6 en stocks
sunnysky 2212 en 920kv ou les 980kv sont OK aussi ?
pour les ESC je peux prendre ça ?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
pas envident de trouver ces moteurs en quantité .
vous vous sevrer ou en générale ?
il va bien falloir qu'il décolle mon truc
bon j'ai déjà commander 2 FC KK2
- Louchooo
- wars
et chez rctimer ,quelqu’un pourrais dire si ils ont des moteurs que vous juger compatible ??
car j'en vois mais je préfère avoir votre avis avant de faire des conneries
- Louchooo
Pour les moteurs
http://www.ebay.com/itm/SUNNYSKY-X2212- ... 1691796%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les esc
Config testé et validé
Pour les esc
- wars
louchooo merci ,je vais surement avoir besoin de tes conseil car je possède une 9xr flasher open 9x avec le tx 2.4gh
DHT-U avec donc la télémesure ,je possède le hub et l’altimètre ,le rx D8R XP le tout de chez frsky.
quant je serais prêt pourras tu me donner des infos pour paramétrer le tout ? même si faut que je passe sur ton firms
que toi ,pas grave ,je re flash
- Louchooo
- wars
les hélices ? tu me conseille quoi et ou ?
tu a vu ce que je veux faire décoller et mes accus ?
merci de l'aide
merci de l'aide
- mrnene
- Réputation : 3
Moteurs pas cher: http://www.ebay.co.uk/itm/150779565117? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
il y en a au moins 6
- wars
