TUTO pied pour une nacelle pour chassis f330,450,550
- popovski69
bonjour a tous, ça fait une semaine que je cherche un moyen de surélevé mon quad pour ma nacelle qui vient d'arriver (qui marche pas snif) et après avoir fouiller un partout j'en suis venu a faire ce tuto pour réalisé des pieds, le mien est un reptile mais ça fonction sur les f330,450.550.
pour 15.9 euro et un poid120 g ( possibilité de gratter en coupant un peut les pieds) son avantage c'est qu'il est a la fois rigide et souple pour amortir des atterrissage musclé
décathlon dans le rayon cerf-volant il vous faut:
2 kit universel en 6mm
2 tube en fibre de verre 6mm
magasin de bricolage :
rilsan
scie a métaux
mettre ou règle
colle style super glu
vis 2.5x200 x8 ( Leroy-merlin)
rondelle x8
une fois en place pour bricoler vous allez couper 6 tube a 16.5 cm et 2 tube a 16cm
vous enfiliez l'angle en caoutchouc au 8 tubes et au extrémité vous y mettez les embouts ( dans les kits il yen a que 6 donc vous mettez les 2 embouts qui sont un peut plus long ( d'ou les tubes couper en 16cm au lieu de 16.5)
vous les fixer au châssis directement sous les bras a l'aide des vis 2.5x200 ( coupez si elles sont trop longue)
a l'aide de rilsan vous allez les serrez afin qui ne fasse qu'un pour plus de rigidité
une fois en place coller le tout et voila vous avez un train d’atterrissage pour pas cher! j’espère que ce tuto vous a plus c'est mon premier!!
rilsan
scie a métaux
mettre ou règle
rondelle x8
- BerTiN25
Re: TUTO pied pour une nacelle pour chassis f330,450,550
Pas mal !
- azbloc
bravo!!
- lechat
sympa le tuto
et j aime bien la tête du train
Bonjour .
Bravo , j'apprécie ...
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- popovski69
- MultiRConcept
il faudra poser doucement, car tout l'impact de l’atterrissage sera transmis via bras de levier (comme un tenaille) dans les fragiles filetages laiton des bras DJI
- popovski69
ben les vis ne sont pas serrer complètement, j'ai fait quelque teste, ça bronche pas, le caoutchouc encaisse bien, après je pense qu'il ya une certaine limite, par contre ya pas photo, c'est plus stable que le train dorigine
