Vibrations Solution Perso
- Leo87
j'ai trouvé une petite solution perso pour diminuer les vibrations sur la Platine de Mon F550 et F700 AimDroix , coté contrôleur de vol
J'ai monté des silence-blocs Moteurs de S800evo sur les fixations basses du châssis en perçant à 5MM et en montant les visses à déport.
Le châssis n'est pas moins rigide , par contre une sécurité de plus pour le contrôleur de vol , qui , comme tout le monde le sait , n'aime pas trop les vibrations.
- MultiRConcept
Re: Vibrations Solution Perso
le soucis vient souvent des bras DJI eux même qui ne sont pas assez rigide. La meilleurs solution sur un F550 un peu chargé (j'ai testé jusqu'a 1.5kg et là on a des bras qui font des "gestes" ) c'est de passé aux bras alu ou carbone
- BerTiN25
Ah merde... Je me monte un 550 RCTimer qui va faire 3 kg au final !... Ca va être du vrai chewin-gum alors...
Sinon je fais chauffer la CB chez AimDroix... mais elle est déja brulante, la...
autrement dit il faut changer de machine...ou peut être existe il des bras carbon pour frame dji ??MultiRConcept a écrit :le soucis vient souvent des bras DJI eux même qui ne sont pas assez rigide. La meilleurs solution sur un F550 un peu chargé (j'ai testé jusqu'a 1.5kg et là on a des bras qui font des "gestes" ) c'est de passé aux bras alu ou carbone
Je possède aussi un frame dji, je trouve les bras assez mou aussi, mais j ai jamais rien trouver de bien pour les remplacer
- BerTiN25
J'ai un peu reflechi a ça, et avant de se dépouiller de ses derniers deniers pour de magnifiques bras aimdroix, je pense a une solution diy que je mettrais en pratique sur mon futur 550, moyennant CAO et un peu de carbone. Je vous frais évidemment partager ça si ça marche. Mais en observant le comportement en torsion, beaucoup plus qu'en flexion pure d'un bras isole, on se rend vite compte de la ou le bas blesse....
- MultiRConcept
les bras alu vendu chez Readymade RC
ou les extensions carbone comme celles que je fabrique
[yahoo.gif] ...yes ça c'est du beau bras aluMultiRConcept a écrit :les bras alu vendu chez Readymade RC
Merci MultiRConcept
Par contre, j ai été voir... et ça coute un bras !
- Leo87
Le 550 Modifié Fait 2,6 Kg avec l'accus et tout va très bien avec des moteurs 2814/710 Tiger M
- ted33
Disons plutôt les copies de frame DIJ ne sont pas assez rigides, ma GP monté directement sur un F450 DIJ sans aucune vibration sur l'imageMultiRConcept a écrit :le soucis vient souvent des bras DJI eux même qui ne sont pas assez rigide.
|- Radio Carte Open9x - GPHd2 -|- OpenPilot CC3D -|- VTail Hunter 400 -|
------| DevTeam RcNet |-------
|- FC RcNet V1 -|- GPS RcNet -|- MiniOSD RcNet -|- Module SD RcNet -|- Alerte Lipo RcNet -|
- sylcor
J'ai testé les bras multiR Concept, pour le meme poids tu auras des bras carbone rigides et 10 cm de plus en envergure.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- henrik04
Expérience personnelle :
Deux étapes sont généralement nécessaire pour arriver à une bonne diminution des multiples fréquences de vibrations existante sur un quad.
1) Ne pas générer de vibrations inutiles.
(balancer les hélices, s’assurer que les moteurs ne génèrent pas de vibrations excessives etc...)
2) Diminuer le niveau des vibrations restantes.
Mais comme cite plus haut, ne pas générer de vibrations est le premier point clé.
Donc plastic : pas génial, loin s’en faut !
Comment améliorer un dji ? Acheter un tarot !
Bien plus rigide châssis et tube carbone (qu’il est sage de remplir de mousse) pour minimiser les résidus.
Attention aux détails tels que ceux sus cites et pratiquement plus de vibrations. Bras de 80 centimetres!
If you can't buy it, don't fly it! There are two kind of heli pilots: Those who did crash and those who will!
- henrik04
Oublie de mettre une capture d'ecran illustrant mes propos..
- henrik04
Comme ils disent : "Super soft." Pratiquement pas de vibration parasite :
