Quad 250, l'aventure FTTM
- Anto60rz
Re: Quad 250, l'aventure FTTM
Si la soudure est bien faite ya pas de soucis, le fil perdura juste en souplesse stou
- ZerOine
J'ai enfin reçu ma nouvelle PDB avec switch LED et FPV. Je me lance donc enfin dans le montage électronique (le projet du châssis est mis en attente pour le moment).
J'ai d'abord testé et calibré un couple moteur/ESC. Fonctionnement impeccable si ce n'est que les gaz étaient inversés (j'ai donc inversé la voie sur l’émetteur).
J'ai ensuite fais un cable pour calibrer les 4 couples Moteur/ESCs en simultané pour les accorder.
J'ai tout installé :
Calibrage => Les moteurs ne réagisse pas de manière parfaitement synchrone...
Vidéo du problème
Qu'en pensez vous ? Il devraient être parfaitement synchrone non ?
Cela peut il être dû aux dominos ?
Vidéo du problème
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- ZerOine
Montage se rapprochant de sa forme finale :
Et TOUT PREMIER VOL en Vidéo :
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- ZerOine
Quelques news en photos :
La pesée gopro comprise (mobius prévue prochanement, -30g)
Avancement du n°2 :
Il me manque de la gaine thermo a la bonne taille pour protéger les escs avant de souder les proprement aux moteurs.
La petite famille au (presque) complet !
Je m'ennuyais du coup bricolage en récup d'une plateforme de décollage/atterrissage nocturne:
Si si... c'est bien la même table qu'au dessus 10 minute avant...
Version finale avec interrupteur et niveau intégré, de nuit:
Effet patriote assuré !
Avancement du n°2 :
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- bauerman
joli boulot !!
- ZerOine
Il faut d'ailleurs que je vous partage ses premier tours de piste avec gopro !
Le second est bouclé, mais problème de chauffe de l'ESC alimantant le FC, donc en attente de livraison d'un Ubec, de 60 helices, 6 batteries, une Möbius, et quelques autres spares.
J'ai d'ailleurs upgradé les antennes avec des protections faites maison, tuto photo ici :
Tuto DIY : Protection d'antenne 5.8Ghz
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Lolok
- ZerOine
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- ZerOine
Des nouvelles du petit dernier, n'est il pas mignon a flipouiller maladroitement ?
Début de vol en mode Rate et première série de flip:
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Augustin
Salut!
Sympa ton quad! Oula tes flips passent lentement!! T'as augmenté le pitch & roll rate?
Juste une question, j'ai la même plaque de distrib sur mon racer et je vais installer mon fpv bientôt (1 mois après le premier vol :p), c'est bien du 12V qui sort des bornes ccd et TX de la plaque?
- ZerOine
Salut ! je n'ai rien modifié, je prends mes marques pour le momentAugustin a écrit :Salut!
Je vole en attitude depuis le début et la c'etait la première séance test du vol en mode rate (vol a vue).
Je me suis dis aller soyons fou tentons un flip et vu que c'est passé j'ai réitéré !
Il manque de gouache il faudra que je me penche un peu plus sur les réglages, et que je prenne le temps d'affiner les PID.
La plaque de distrib (PDB) n'a pas de réducteur de tension donc elle sort ce que tu lui donneAugustin a écrit :Juste une question, j'ai la même plaque de distrib sur mon racer et je vais installer mon fpv bientôt (1 mois après le premier vol :p), c'est bien du 12V qui sort des bornes ccd et TX de la plaque?
Si tu lui branche une lipo 3s elle te sortira du 12V.
Pour alimenter la CC3D je passe par un Ubec (ESCs Optos) et pour le VTX je l'alimente directement via la PDB car il supporte le 12V.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Augustin
Ok d'accord! Moi je viens de commencer les flips aussi du coup j'ai cherché des réglages "type" à rentrer sur baseflight et j'avoue que ça rend très très bien!! : P&R rate =0,6 ; Yaw rate=0,8; rc rate (je crois)=1 et dans le CLI j'ai mis looptime=2000ZerOine a écrit :Salut ! je n'ai rien modifié, je prends mes marques pour le momentAugustin a écrit :Salut!
Avec ça je fais des flips assez rapides et le quad est vraiment stable c'est cool! (Je n'ai pas encore touché aux pid sinon)
C'est bien ce que je me disais, ce n'est que du 12V, ça m'arrange alors comme le minimosd ne supporte que du 12V :p
D'accord oui elle est pas mal cette pdb, elle est compacte, simple et a des inter!
- ZerOine
Ouais bah y'a un inter qui a sauté a peine je l'a testé... Cassé net ! Du coup mes leds passent en direct
Niveau réglage, j'ai une CC3D et utilise l'OP GCS donc les valeur semblent différentes. Et suis en ce moment meme entrein de regarder des tutos english de réglages
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Augustin
Pas de chance!
Ah je sais pas pourquoi je pensais que t'avais une naze!
- ZerOine
-erreur-
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
