Page 1 sur 3
Qav250 vs hk 250fpv
Posté : jeu. 12 juin 2014 21:10
par maitremad
Bonsoir.
j’aurais voulus savoir pourquoi je devrai déboursé autant pour un châssis de Qav250 alors qu'un hk 250fpv à l'air pareille .
Qav 250
250FPV
c'est pas pour lancer une polémique ...! mais plutôt pour avoir votre retour d'expérience sur ces machines miniature (je parle des châssis pas des versions pré montées ...)
Re: Qav250 vs hk 250fpv
Posté : jeu. 12 juin 2014 21:39
par angusfly
c'est pas vraiment la même conception,ni les mêmes matériaux,mais à 15 euros le HK y a pas photo , prends en 2 pour avoir de la pièce et surtout beaucoup d'hélices
Qav250 vs hk 250fpv
Posté : jeu. 12 juin 2014 23:03
par Mich
Excuse-moi mais là tu compares une Mercedes à une Peugeot (J'ai rien contre les Peugeot, hein!).
Le QAV250 est un châssis très résistant et entièrement en G10. Le FPV250 et ses bras en plastique, je sais pas jusqu'où je lui fais confiance... Mais c'est vrai que sur un petit budget, c'est très bien. Au pire commence sur un FPV250 et puis tu changes le châssis plus tard. Après, je ne possède aucun des deux, mais c'est juste mon opinion par rapport à ce que je sait sur les deux.
Posté : ven. 13 juin 2014 01:37
par nedO
le qav c'est cher pour ce que c'est .... apres il y'a au moins 15 chassi type qav250 different , prend le sur rcgroup y'en a des vraiment bien realisé , par exemple celui ci pour 75$
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2180603" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 13 juin 2014 06:47
par olivier30900
Avant de casser un QAV250 V2 faut y aller, essai avec la bouse250 HK
Rien que pour ça, tu aura cassé 10 bouse que le QAV sera toujours là.
Posté : ven. 13 juin 2014 12:26
par nedO
ca n'empeche que ca reste cher pour ce type de chassis en plus le qav est en g10 , ontrouve les meme sans module de distrib de courant pour moitié moin cher et en carbone ....
d'ailleur hellen a sorti un modele vraiment pas cher :
http://www.lxrcmodel.com/details.asp?pr ... 7&classId=" onclick="window.open(this.href);return false; reste a voir si c'est bien du 2mm mais ca reste tres compétitif ....
Posté : ven. 13 juin 2014 13:14
par papayou
tu as le tarif de feixiang?
merci de partager
Posté : ven. 13 juin 2014 13:27
29,17$ hors frais de port
Posté : ven. 13 juin 2014 13:43
par Shark89
Dehas a écrit :29,17$ hors frais de port
Et il y a cher de FDP ?
Posté : ven. 13 juin 2014 16:29
par Papi78
8$
Posté : ven. 13 juin 2014 17:37
par Ticasso
Lo,
C'est clair que la version originale fait mal niveau tarif ... mais strictement rien à voir avec celle de chez HK !
En regardant la version de "lxrcmodel" ... J'ai l'impression que les bras semblent plus long ???
C'est une vue de l'esprit ou sur le QAV "original" les batteuses sont limites dans la frame
Genre ...
Posté : ven. 13 juin 2014 18:23
par olivier30900
Non c'est ça, ça passe juste.
Posté : ven. 13 juin 2014 19:27
par maitremad
heu j'vais encore m’enfoncer un peu plus ... Mais ... C'est quoi du G10 ?
c'est mieux que le carbone ?
Posté : ven. 13 juin 2014 19:48
par Ticasso
Relo,
Merci Oliv ... ça confirme ! je vais rallonger mes découpes
Le G10 est un matériau à base de fibre de verre et de résine epoxy genre circuits imprimés.
C'est assez rigide, mais ça reste cassant sur de fines épaisseurs car non tissé contrairement au carbone.
Posté : ven. 13 juin 2014 19:52
par olivier30900
Epaisseur du chassis QAV250 c'est 6.3mm, puis fraisé par endroit.
Posté : ven. 13 juin 2014 20:42
par maitremad
6.3mm
ha oui quand même ! ça explique une partie du prix !
Posté : ven. 13 juin 2014 23:09
par Mich
Sinon le Spanky a 85$ a l'air d'être très recommandé. Tu peux le trouver sur ce site: realfpv.com
Posté : sam. 14 juin 2014 11:41
par titeuf007
nedO a écrit :ca n'empeche que ca reste cher pour ce type de chassis en plus le qav est en g10 , ontrouve les meme sans module de distrib de courant pour moitié moin cher et en carbone ....
il faudrait lui demander si c est bien un chassis de 2mm
Posté : sam. 14 juin 2014 16:46
par nedO
franchement je prefere avoir 3mm de carbone 3K au lieu de 6mm de g10 ..... puis payer plus de 100$ alors qu'en matiere il y'en a pour a peine 40e autant aller au fablab du coin et se faire couper sa frame soit meme .....
Posté : sam. 14 juin 2014 17:15
par Ticasso
nedO a écrit :franchement je prefere avoir 3mm de carbone 3K au lieu de 6mm de g10 ..... puis payer plus de 100$ alors qu'en matiere il y'en a pour a peine 40e autant aller au fablab du coin et se faire couper sa frame soit meme .....
3 mm ... ça pèse un bras ! C'est pour ça que je suis partie sur du 2, quitte à ne refaire que les bras en 3 si vraiment ça plie.
C'est clair, dans une plaque à 60 euros ... tu peux en sortir au moins 4 voir 5.
Maintenant, faut le moral parce qu'à la main c'est tendu et les FabLab, faut en avoir un à coté, ce qui n'est pas mon cas
[En pour parler avec un amiche du club ... mais on y est pas encore]
L'option à une 50aine d'euros me semble la meilleur, surtout qu'avec il y a toute la quincaillerie et c'est ça qui me fait - entre autre - défaut pour le miens ...
Posté : sam. 14 juin 2014 21:45
par Zébulon
Bonsoir
Non celui le Lxrc c'est du 1.5mm pour les plaques central et 3mm pour les bras...
Posté : sam. 14 juin 2014 22:33
par Redeos
T as eu l info direct de leur shop Zebu ?
Posté : dim. 15 juin 2014 01:42
par nedO
Ticasso a écrit :nedO a écrit :franchement je prefere avoir 3mm de carbone 3K au lieu de 6mm de g10 ..... puis payer plus de 100$ alors qu'en matiere il y'en a pour a peine 40e autant aller au fablab du coin et se faire couper sa frame soit meme .....
j'ai une copie blackout acheté sur ce forum et je n'ai qu eles bras en 3mm le reste du chassi est en 1,5mm , le tout en carbone 3k j'ai du passer au moins 30 hélices et pourtant j'ai pris des gamelles , j'ai meme crashé a 100m de hauteur hélice et un moteur HS mais le frame n'as rien .... d'ailleurs j'ai un bras de rechange et je pense qu'il restera dans le tiroir ....
edit du dimanche matin : voici un petit tableau pas mal pour les 250 quad
Posté : dim. 15 juin 2014 12:52
par Ticasso
Lo,
Excellent le tableau
Merki !!!
Posté : dim. 15 juin 2014 13:39
par papayou
Je préfère le g10 et pour moi le plus réussi et le v1 lumenier mais plus en stock j'ai acheté tout le solde!
Du coup je fais couper des frames identiques
