Votre avis sur ce montage de support hélices ?
- Wingo
Voilà je voudrais monter ces support quick mount sur mes moteurs.
Mais la base du support ne touche qu'en partie le dessus du moteur. Du coup les 3 vis de fixation serait en partie visible.
Ma question est de savoir s'il y a des risques en procédant de la sorte ?
- Wingo
Entretemps j'ai trouvé dans mes bacs de petits écrous qui font juste la taille désirée pour un peu renforcer le bazar. Ça devrait aller je pense
- Zébulon
Re: Votre avis sur ce montage de support hélices ?
Bonsoir Wingo
Oui avec les ecrou pas de soucis, sa devrait bien aller...
Tu les as trouver ou stp ?
Tchuss
Tchuss
- Wingo
Ce sont de stupides écrous avec barre de serrage intégrée que j'ai du acheter un jour chez LeroyMerlin ou autre brico du genre. Mais les vis ne font que passer au travers. L'écrou étant légèrement plus large. Ce que je cherchais surtout c'était de trouve un intercalaire aux bonnes dimensions afin de ne pas contraindre la pièce de support hélice au serrage. .... Et j'ai eu du bol de trouver ces mini-ecrous
- Zébulon
Non je te parle des support helices pas des ecrous...
- Wingo
- furynick
Mauvaise idée les écrous, à cause d'eux tu ne peux plus serrer le pas de vis du moteur car ta vis sera d'abord serrée dans l'écrou.
Tu peux réaléser tes écrous pour les transformer en bagues, ainsi tu pourras serrer les vis sur le moteur.
Ceci dit, il n'y a pas vraiment de problème à laisser les vis libres, il est cependant préférable d'utiliser du frein-filet pour bien les bloquer et éviter qu'elles ne se desserrent à cause des vibrations.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Wingo
Merci pour le conseil comme écrit plus haut les écrous ne servent que de rondelles/entretoises (donc = bagues) la vis passe juste au travers et ce fixe uniquement au moteur.
Et bien entendu le frein filet est ma tasse de thé favorite.
