Champ géomagnétique
CoyotteDundee
Champ géomagnétique
Message non lu par CoyotteDundee »
Sur la page principale du forum, il y a une bande marquée "Champ géomagnétique"...
Et dessous une image jaune "Unsettled"
Afin de me coucher un peu moins ignorant, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce dont il s'agit ? :-)
Merci d'avance,
Michel
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
willmodelisme
Re: Champ géomagnétique
Unsettle veux dire instable, ou aussi perturbé.
C'est entre faible et fort pour définir les perturbations liées a l'activité solaire.
Etienne
Message non lu par Etienne »
Pour compléter l'explication,
ça te donne une info pour savoir si ton multi risque de perdre le nord ou pas.
en vert "quiet" rien à craindre, et en rouge "storm" ( je crois ) tu voles à tes risques et périls
( si tu voles avec un module ayant cette fonction bien évidement ;) )
CoyotteDundee
Merci à vous deux.
Si j'ai bien compris, c'est à prendre en compte si j'ai un module utilisant un compas magnétique (Ou si j'élève des pigeons ;-) )
Je suppose que cela n'a aucune influence sur un GPS. (Sauf si le module utilis eun compas pour se dirgiger en fonction de sa position GPS, évidement)
Me voici un peu plus instruit,
Merci !
Michel
willmodelisme
Alors il semblerait que des erreurs de calcul GPS soient aussi possible a cause des tempêtes solaires.
La décharge électrostatique perturberait les satellite en fait.
J'emploie le conditionnel uniquement car je ne l'ai jamais constaté moi même, mais cela est pris très au sérieux par d'autres, plus compétents que moi...
Donc je les crois... ::d
Etienne
je n'sais pas trop si cela influence le gps, mais en général, les 2 sont étroitement liés.
Si j'prends par exemple la fonction "RTH" ( return to home )
Le multi à besoin de sa position gps pour savoir où il est, et il se cale aussi sur le nord magnétique
pour savoir où se diriger, du coup, si l'un déconne, c'est toute la fonction qui déconnera. ;)
Retourner vers « Parler pour ne rien dire »
