salut
Je veut passer mon F450 en helice 10" et donc j'ai pris les E prop et je m'apercoi qu'elle n'on pat de partie plate et donc tourne librement sur le moteur, il faut donc quelques chose pour les maintenir un adaptateur ou autre ?
Merci du renseignement d'avance
Adaptation des helice E prop graupner
- clone
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
- fred57920
- clone
Re: Adaptation des helice E prop graupner
fred57920 a écrit :Euh... j'ai posté le même message ICI hier
Lol
- Christophe
Si c'est sur des moteurs DJI, no soucis, tu mets en place et tu serres bien, ca suffit...
- fred57920
non non christophe... j'ai eu le même soucis, mystik peut confirmer, on voulait monter ses hélices sur mes moteurs pour faire un test impossible. Quand j'ai eu les miennes, j'ai bien galéré. Rondelles obligatoires. Et d'ailleurs, il y a visiblement 2 modèles de moteurs DJI 2212/920, ceux de mystik sont différents des miens au niveau de la sérigraphie... et peut-être au niveau du porte hélice aussi (??)
- Christophe
Ha ok, pour moi j'ai la premiere generation et no soucis...
