Hello, je vient vers vous , pour avoir quelques conseil pour le choix d'un petit avion ou aile volante.
Avec mon petit racer je me déplace souvent , et malgré mes 4/5 lipos au finale on reste jamais bien longtemps sur un spot.
J'ai un bix3 mais trop encombrant a prendre , et faut un spot assez bien dégagé pour l'utiliser.
je recherche donc un truc plus petit , fun et pas trop chère .
j'ai aussi un kit fpv que je pourrais lui coller dessus .
bref tout ça histoire de varier les plaisir et de s'envoler pour un plus de 7 min .
merci a bientot
Choix petit planeur ou petit avion rc
- karel2
- David
Re: Choix petit planeur ou petit avion rc
Salut Karel,
Regardes voir sur cette page. Il y a des touts petits Quad'. Du 90mn au 225. Ils ont l'air bien équipé.
Sont des BNF par contre. Le 90 n'est pas cher.
- http://www.banggood.com/fr/Wholesale-RC ... page1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CGFlyer
bah tu te lai fait toi même pour 10€ de depron ;D
- karel2
re david on s'est mal compris , je veux pas de multi , j'ai deja ce que il me faut je voulais juste autre chose pour que je puisse m'amusé un peu plus lontemp.
merci CGflyer j evais jeter un oeuil
- Mr Foam
Etant fan de f3k et ayant aussi construire "mult" aile delta .... je pencherais plutot vers une delta equipée fpv dans ton cas.
ca doit etre le fun de passer des gates en delta fpv... faudrait aussi que j essaie ca
merci pour l idee
merci pour l idee
- tony88
Les mini skywalker semblent assez funs aussi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0skywalker" onclick="window.open(this.href);return false;
- karel2
il est dans une de mes liste ,ainsi que le mini sonic et le mini breeze. des petite bestiole de moins d'un mètre car le bix3 il faut de la place pour le prendre même démonté
