Tout d'abord un petit message aux modos
Serait-il possible de renommer cette section du Forum ? (Arduino & Programmation)
Certains n'utiliseront pas d'Arduino et je trouves donc plus logique et plus ouvert
d'avoir une section "Bricolages & Programmation" plus générale et moins sectaire
Je trouves cette partie du forum trop délaissée par les membres,
c'est dommage car c'est celle que je trouves la plus intéressante sur un forum
edit: j'ai bien vu la section montages DYI mais je savais pas trop ou mettre ce topic .. çà fait un peut doublon avec tutoriaux
Ceci étant dit, j'ouvre ce post pour vous parler des petites fioles de vinaigrette fournies dans les salades Sodebo.
Ce post étant là pour recenser tous les bricolages que l'on pourrait faire avec
Pour ma part, je compte m'en servir comme réservoir (pour billes airsoft et/ou air comprimé)
Mais en cherchant un peu sur le net, je me rends compte que d'autres bricolages peuvent être utiles pour nos multi rotors
donc j'ouvre un post dédié à ce sujet
Je vous fournirais un fichier STL pour ceux qui souhaitent pouvoir imprimer cet objet sans nécessairement acheter une salade
Liste des Bricolages:
- Un petit jeu de senteurs pour découvrir les arômes
- Un petit jeu pour les petits (avec des paillettes)
- Un flotteur / sondeur
- Une bombe AirSoft ( ils sont fous ces gens )
L'idée la plus utile est celle du pécheur avec la sonde.
On peut imaginer mettre la fiole accrochée à un fil sous le multi.
Si celui-ci tombe à l'eau, le fil se déroule et reste à la surface (avec le capteur à l'intérieur) et pourquoi pas un petit flash lumineux associé
A l'image d'une balise de détresse en gros
A vos comm'
Alz
