J'ai été sélectionné pour tester un robot de tonte et je cherche un tracker GPS pour obtenir les données sur 3 jours par exemple. Je voudrai exploiter les données directe sur Googlemap par exemple.
Est ce qu'il existe une tracker qui enregistre les données pour les transferer sur le Pc et bien sur sans abonnement ?
Merci.
Test robot de tonte tracker Gps
- Moildar14
- leraver
Re: Test robot de tonte tracker Gps
Oui une apm ou un miltiwii, un gps et du BT ou du wifi, et zou tu enregistre dans ta maison.
apres si tu bricole ca doit ce faire avec un arduino, un gps et du wifi.
Aitre solution simplement un vieux gps type Magellan, qui enregiste en local.
- sixbras
Tu peux aussi fixer un tel ou une tablette android sur ta tondeuse, et lancer une appli type "runtastic" pour les jogger, qui enregistre ton parcours en temps reel , exportable sur google map.
