Nouvelle caméra Sony Action Cam (HDR-AS10)
fred57920
Re: Nouvelle caméra Sony Action Cam (HDR-AS10)
Dans le pire des cas, le moindre logiciel de montage vidéo te retourne l'image...
olivier30900
Tout à fait.
Le 720p 120 images/s c'est pas mal ;)
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
green a écrit :
olivier30900 a écrit :
Le caisson ne peut pas être orienté, suivant l'usage c'est un inconvénient.
Tu entends par là qu'on ne peux pas mettre la caméra tête en bas et filmer à l'endroit comme la gopro ?
Je pense que se qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de rotule entre le caisson et l'embase à coller.
Donc tu ne peux pas ajuster la caméra une fois clipée.
Modifié en dernier par Patrick74 le dim. 11 nov. 2012 19:20, modifié 1 fois.
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
olivier30900
C'est ça, pas de pivot.
Par contre le gros avantage c'est d'avoir un pas de vis standard donc de pouvoir utiliser tout ce qui se fait pour APN ou camescope.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
olivier30900 a écrit :C'est ça, pas de pivot.
+1 :taré1:
fred57920
Mais question purement pratique pour rejoindre green, on peut retourner l'image directement depuis la cam ou pas ?
Pour l'inclinaison, on peut trouver des pivots avec des vis en pas photo pour faire comme avec la gopro. Sinon ca se bricole aussi, les vis se trouvent facilement sur la baie et ailleurs...
olivier30900
Non on ne peut pas, ce qui franchement ne gêne pas vraiment.
fred57920
Okay, c'était juste pour info... merci ! :)
mrnene
Réputation : 3
Tu as fait un test pour savoir combien de temps tu peux filmer ?
olivier30900
C'est noté sur l'afficheur, avec une micro SD de 32Go en 1080p j'ai 4h30 d'enregistrement.
fred57920
Oui en général, pour du Full HD (1080p), on parle de 8Go par heure en moyenne...
green
Message non lu par green »
olivier30900 a écrit :Non on ne peut pas, ce qui franchement ne gêne pas vraiment.
dommage, moi ça m'embête car je fixe la gopro avec caisson à l'envers sur le 330 pour voler en fpv ce qui le permet de ne pas trop prendre de hauteur de châssis le tous sans voir les hélices. :(
olivier30900
Tu peux retourner l'image avec ton logiciel de montage ;)
fred57920
En FPV ca peut effectivement être un point négatif... :(
olivier30900
Non puisque il n'y a pas de sortie composite !
Même en montant un convertisseur HDMI ça serai moyen vu que les branchement se font dessous.
C'est une caméra pour enregistrer, pas pour le FPV, il faut monter une CCD pour le FPV.
mrnene
Réputation : 3
olivier30900 a écrit :C'est noté sur l'afficheur, avec une micro SD de 32Go en 1080p j'ai 4h30 d'enregistrement.
Je parlé du temps que tient la batterie, je n’ai pas été clair
olivier30900
Ah, je n'en sais rien, je dirai que vu la taille, comme la gopro.
Patrick74
Moins d' 1 heure d'autonomie selon certains sites internet 8/
olivier30900
Non pas possible, je ne l'ai pas encore rechargée et je suis sûr d'avoir dépassé l'heure ;)
Patrick74
ça me rassure ... car j'ai aussi craqué :taré1: add to card avant noël :ange:
green
olivier30900 a écrit :Non puisque il n'y a pas de sortie composite !
bon bein au moins c'est clair. Vu comme ça je suis content. :lol:
fred57920
c'est vrai que je ne pensais plus à cet aspect des choses. je vais encore garder ma gopro un peu, le temps de maîtriser les ondulations :)
mystik
Message non lu par mystik »
Voila un petit montage trouvé sur le net sur un tbs avec résultat plus ou moins bon en vidéo!!!!!
ça donne bien je trouve...
On la trouve déjà chez nous ou faut attendre 1 mois pour la livraison????
s 2800
spektrum dx7 s
olivier30900
Son montage est direct sur la frame, je suppose que les boules quies c'est pour la gopro.
Je testerai mon montage dans la semaine :
olivier30900
Petit test rapide on the bordel, encore des vibrations mais ça commence à venir.
Un test en 720p 120 images/s en seconde partie.
Retourner vers « Parler pour ne rien dire »
