Un nouveau mode de vol pour Naza et prise de vue plus aisée
Efla
Message non lu par Efla »
À côté des modes de vol IOC (course lock et home lock) du Naza , ce serait cool d'avoir un mode qui s'appelerait par exemple "target lock" qui permettrait d'avoir le nez du multi toujours orienté/bloqué sur sur un objectif fixe, quoiqu'on fasse avec le multi.
Par exemple on pointe l'avant du multi vers ,disons un clocher d'église, on enclenche le mode verrouillage objectif et on fait tourner le multi autour du clocher (360°) , le réglage du Yaw/lacet se faisant automatiquement pour garder le nez toujours bien pointé vers la direction choisie
La prise de vue s'en trouverait grandement simplifiée, non ?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ponpont
Re: Un nouveau mode de vol pour Naza et prise de vue plus ai
Message non lu par Ponpont »
Salut, petite question.
Comment définerais tu le point à viser ?
Efla
En enclenchant ce mode de vol dès que le multi est en bonne position. Et il faudrait aussi à ce moment dire au Naza d'une manière ou l'autre la distance qui le sépare de l'objectif à verrouiller de manière à ce qu'il puisse calculer sa position (latitude/longitude) ensuite en translation, grâce au GPS, il recalculerait en permanence sa propre position par rapport à l'objectif et gèrerait le yaw en conséquence
Et on n'aurait plus qu'à s'occuper du réglage pitch de la gimbal ?
Bon on peut rêver !
Moildar14
Tu ne cherches plus à piloter lol. Justement fixer un point et tourner autour avec le nez du multi vers le point c'est ce que j'aime faire.
Sinon tu peux utiliser le datalink de dji et programmer ton vol pour obtenir ce résultat. J'ai le data mais jamais utilisé
Modifié en dernier par Moildar14 le lun. 5 mai 2014 00:36, modifié 1 fois.
Maxxhimum
Bah tu peux toujours désactiver le rth et décoller du point à viser puis passer en home lock, à l'armement le naza enregistrera la position et après avoir placé la machine dans la direction du "clocher" le home lock se chargera de le viser.
Edit : désactiver le rth évitera de crasher la machine sur le "clocher" en cas de failsafe.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
attafr
Message non lu par attafr »
Bonsoir ,
Ca existe sur wookong et A2 c'est le POI Point Of Interest un truc comme ça!
On ce place au dessus de son POI on fait une manip sur le TX et le POI est fixé.. Après on recul à la distance désirée, et en actionnant la manette du TX il tourne autour.
JPay-K, Spider, 3/4S
Efla
Merci les gars, moi qui voulais réinventer la roue !
Je sais donc que ça existe sous le nom de POI et qu'on peut aussi simuler cette fonction avec un Naza. Même si sur le Naza on pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurrer (cfr RTH à désactiver)
Super !
