crash qui fait paf
eric_5dmk2
crash qui fait paf
Message non lu par eric_5dmk2 »
finalement, plus de peur que de mal
Modifié en dernier par eric_5dmk2 le mer. 29 mai 2013 21:23, modifié 2 fois.
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. Michel Audiard
fred57920
Re: crash qui fait plouf
Message non lu par fred57920 »
Tu n'aurais pas cassé une hélice en vol par hasard ?
eric_5dmk2
fred57920 a écrit :Tu n'aurais pas cassé une hélice en vol par hasard ?
a priori, non (hélices Graupner)
olivier30900
Trop baissé les gaz (zéro gaz) ?
Bonne continuation à tous.
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
"mon F550 fait une embardée sur la droite"
Encore un ? Ne me dis pas que tu as aussi un Wookong !!!!
eric_5dmk2
j'ai réduis les gaz pour le reposer; lorsqu'il s'est enfuit vers la droite, j'ai alors mis les gaz à zéro afin d'éviter une baignade dans la Loire.
Equipé Naza
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Pour les moteurs pas de soucis, pour les ESC non plus, pour le Naza, et le récepteur un petit démontage serait bien venue.
Dans ces cas-là je fais sécher au sèche-cheveux, pas trop prêt et à puissance mini, ou avec un ventilateur puissance max pendant toute la nuit.
J’espère que tu pourras reprendre l’air rapidement ! :)
eric_5dmk2
mrnene a écrit :Pour les moteurs pas de soucis, pour les ESC non plus, pour le Naza, et le récepteur un petit démontage serait bien venue.
je sais que un voir plusieurs contrôleurs ont cramés.
Le naza, GPS et batterie étaient sous l'eau...
Pas très optimiste.
éric
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
j ai fais du sous l eau il y a 10 jours et j'ai juste cramé un esc et un moteur
j aurai pu sauvé le moteur si je n avais pas insisté après séchage sur l esc qui deconnait
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
kemelos
Message non lu par kemelos »
Ton Naza fonctionne toujours?
eric_5dmk2
kemelos a écrit :Ton Naza fonctionne toujours?
Nop; équipement changé
Retourner vers « Histoires de vols »
