Mon premier RTH
mrnene
Réputation : 3
Mon premier RTH
Message non lu par mrnene »
Mon premier RTH.
J’aime autant vous dire que, je n’en menais pas large, après tant d’années à avoir redouté la perte radio avec mes modèles réduits, voilà que je coupe délibérément l’émetteur, manip un peu contre nature pour n’importe quel modéliste.
Donc me voilà avec le trouillomètre à zéro en train d’éteindre ma radio, pendant quelques secondes, qui m’ont paru une éternité, rien ne se passe, puis voilà le drone qui prend de l’altitude, par chance, l’arbre qui est juste à coté est moins haut que l’altitude du RTH, une fois arrivé à la bonne altitude, le drone part en marche arrière pour venir se placer au-dessus de son point de décollage, à ce moment-là, j’ai cru qu’il allait atterrir sur l’olivier qui est tout près de la zone de décollage, je fonce vers l’olivier pour voir si ça passe ou pas, en fait, le 450 était pile-poil au-dessus de l’aire d’atterrissage prévue, et hop il se met à descendre tranquillement, tout doucement, et en douceur, et hop il se pose, il fait de petit bonds (mon axe Z ne doit pas être bon), à ce moment là, j’ai repris la main à cause des herbes un peu hautes par peur de le voir se transformer en tondeuse à gazon.
Encore beaucoup de plaisir, et quelques émotions avec cet engin fantastique :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: .
Roseline
Re: Mon premier RTH
Message non lu par Roseline »
Excellent reportage, plein d'émotions : on s'y serait cru ! :alcool1:
On verra comment je gérerai le mien côté "trouillomètre" ...
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
Francois
Re: Mon premier RTH
Message non lu par Francois »
salut,
l'autre jour, je voulais le "montrer" a des potes, bon ok y avait pas mal de vent, je coupe la radio, donc il monte revient a peu pres au dessus de son point de decolage mais .... ne descend pas !! il commencait a faire des truc bizarre en haut,(avancer-reculer-monter-descendre ?!) ... du coup j'ai repris la main pour le poser ...
serait ce le fait qu'il y avait trop de vent ?? (j'en deduis va mais bon ...)
pour info, je l'avais testé une fois par temps calme, et ca s'est passé nikel)
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
Francois
Re: Mon premier RTH
salut,
serait ce le fait qu'il y avait trop de vent ?? (j'en deduis ca , mais bon ...)
a++
mrnene
Réputation : 3
Re: Mon premier RTH
Roseline a écrit :Excellent reportage, plein d'émotions : on s'y serait cru ! :alcool1:
Merci, content que ma prose t’ait plu.
J’ai pris toutes les infos sur notre fofo adoré, et ça s’est très bien passé.
Mais je n’étais pas vraiment rassuré de couper ma radio, ça fait quand même tout drôle de voir son drone se déplacer tout seul, généralement à chaque fois que j’ai vu un modèle réduit se déplacer tout seul, ça s’est mal fini, je me rappelle un de mes avions thermiques qui a décollé tout seul emporté par le mistral, il est allé « se poser » sur la route de l’autre côté du terrain, pas trop de dégâts, mais une belle frayeur.
Mais le naza avec un GPS c’est vraiment rassurant, normalement tu ne devrais pas avoir de problèmes :) .
mrnene
Réputation : 3
Re: Mon premier RTH
Francois a écrit :salut,
a++
Je n’ai pas fait de test avec du vent, mais je ne suis pas sûr que j’en ferais un, j’ai peur d’y perdre quelques hélices si il y a trop de vent. :(
mrnene
Réputation : 3
Re: Mon premier RTH
a++
Le GPS avait combien de satellites pour ton RTH ?
Roseline
Re: Mon premier RTH
Pour moi, pb de gains : sur-compensation du Naza d'où gros flottements avec amplifications.
... à cause du vent en effet !
Tu as du faire tes réglages sans vent.
Quand tu dis que tu as repris la main, c'était en mode manuel ou atti ?
Femme et geek ...
Francois
Re: Mon premier RTH
il etait dans le vert,ras de ce coté la;
je pense plus a un probleme de gain trop haut, qui ,avec le vent l'empecher de descendre .
mais quand je l'ai repris en atti, j'y suis arrive sans probleme a le redescendre...
donc peut etre que faut pas trop faire le rth avec du vent (il y en avait pas mal quand meme )
a retester ...
fred57920
Re: Mon premier RTH
Il me semble avoir lu un problème similaire sur un autre forum et le problème avait été causé par de mauvaises valeurs de la position de l'antenne GPS par rapport au Centre de gravité de l'appareil...
Retourner vers « Histoires de vols »
