He he !!!
Encore un petit vol ce soir avec vidéo embarquer qui a fini percher en haut de l'un de mes arbre a 7/8 métres du sol
Donc je connecte ma batterie et laisse mon quadri chercher ces satellites tranquillement ayez led verte séquence de démarrage sur la radio un peut de gaz tout les moteurs tourne et hop on s"envole partie pour 9/10 minutes environ je monte a environ 20 metres puis pour montrer a ma petit femme la FailSafe a 30 mètres de sont point de départ je l'active il prend en compte et commence a chercher sa position de départ en faisant dabord des cercles environs 2 juste au dessus du point ou j'ai activer le FS puis tourne brusquement pour repartir vers sont point d'aterissage ou la toujours a 20 métres il entame un cercle d'environ 10 metres de diametre assez impressionnant de le voir faire sa tout seul il commence a entamer sa descente tous en continuant un cercle et la catastrophe a 6/7 mètres du point de départ (decollage) un arbre et VLAn.... en plein dans une branche au sommet .
Coupure des gaz en urgence en actionnant avant l'inter vers la position atti ouis manche dans les angles les moteurs ce coupe ouffff Bon presqu'a car maintenant il faut sortir l’échelle double de 6 mètres pour aller le rechercher.
Apres avoir fait le singe, je retente un petit décollage et il repart comme-ci de rien était bluffant
Donc au novice comme moi vérifier bien que le point de décollage en cas de failsafe soit bien dégager sur un diamètre de 10 mètres au alentour car il est susceptible de faire des cercles avant aterissage a +ou- 7 mètres de hauteur pour revenir sur sont point de départ
Toujours faire gaffe a l'emplacement de sont point de départ
- clone
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
- EricBx
Re: Toujours faire gaffe a l'emplacement de sont point de dé
Avec quelle config tu as ce comportement ? ( FC / GPS / OS )
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- fred57920
Bizarre comme comportement... qu'il n'atterrisse pas sur sa position de depart je veux bien, mais les cercles c'est super etrange!
Ou alors un phénomène électromagnétique est venu pertuber le magnétomètre à ce moment...
- clone
Comme je le dit sur mon autre post il vient de le refaire, ma configue actuel et celle-ci FS / Atti / GPS
Le seul truc qui difere de mes precedent essai et la Gopro qui et dans le même axe mais legerement plus en avant
