[AVION] QUE DU BONHEUR AVEC UN STRYKER PARKZONE
- simontiny
Bonjour à tous
c'est la fête des pères............. chic un nouveau n'avion
http://www.parkzone.com/Products/Defaul ... ID=PKZ5680
Moteur 2200kv, hélice 6x6, lipo 2200 mah 3s 25c....
870gr pesé ce matin avant le vol.
Particularité : cette aile possède des dérives avec 2 servos, un nez aimanté qui tient bien, mais qui fait fusible au crach...
Premier lancé : 3/4 des gaz, une bonne âme (un bras) et hop. Hou là, il fait un 1/4 de tonneau à gauche, rattrapage ras du sol. chaud le lancé.
Après un vol de réglage, quelques trim à cabrer et nickel. Il vole super bien.
Atterrissage, et là surprise.....ca allonge sacrément. 3 tentatives pour arriver dans les limites du terrain...
Vol tranquille, 6mn, 1100 mah consommé..... ca va aller
2eme lancé : tout seul. 1/2 gaz, geste tranquille...... et elle part gentiment avec une légère tendance au tonneau vers la gauche, mais tranquille.
Vol plus tendu, recherche du décrochage......... il n'y en a pas.... profondeur à fond, elle parachute tranquillement sans décrocher, tout en restant contrôlable à la direction. Flat spin? oui, super facile.....
Atterrissage sans moteur en parachute, en relâchant avant le sol, puis recabrer pour la freiner.... tout en souplesse. Vraiment facile... étonnant.
le vol reste bien tendu; il faut de l'espace car la machine vol vite. L'hélice d'origine est pas mal du tout.
8 min, 1500 mah consommé. Mais pas à fond tout le temps. Je maintiens mon timer à 7 mn et je vais rajouter une alarme télémétrie pour vérifier.
3ème vol : lancer à 1/2 gaz, voire un peu moins, sans élan, sans violence..... et là ca part comme une fleur.....
vol tendu, looping, tonneau, bref, un régal.
atterrissage en plané.... nickel
Bilan : super machine, 149 euros en PNP, 229 en Bnf (avec récepteur AR600).
Que du plaisir........ un excellent défouloir qui reste très polyvalent malgré tout.....
Bons vols
PS : elle existe aussi en mini, 54 cm d'envergure......
http://www.flashrc.com/parkzone/7849-pa ... 0_bnf.html
Bons vols
Re: [AVION] QUE DU BONHEUR AVEC UN STRYKER PARKZONE
Comme d'habitude avec Parkzone, ça vole bien et pour pas (très) cher
- AlexTotor88
Super avion Ça doit être un plaisir de voler avec
En plus, beau châssis
Bons vols avec
Alexandro
Bons vols avec
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
- vynce
Ben dis donc, t'as été gâté...super aile que la stryker!!!
- fly2
Hello , j'ai le model en micro , elle vole super aussi , quelle eclate ce petit zing , tres bonne sensation de vitesse , avec l'avantage de pouvoir voler dans un espace bien plus reduit ...
- simontiny
ce qui m'impressionne le plus avec cette aile, c'est sa plage de vitesse qui est vraiment énorme.
De très lent, voire à l'arrêt à très très rapide.
J'ai testé plusieurs choses aujourd'hui :
- mettre les dérives en aérofreins (les deux vers l'intérieur) : efficacité moyenne, il est plus efficace de lui faire faire des rond
- hélice 6x6 graupner cam speed : moins bien que l'originale : moins rapide, conso à peine plus faible (36 au lieu de 37.5A en statique), plus fragile, et nécessite une rondelle pour être montée (moins épaisse que l'origine)
question : quelqu'un a t il testé des hélices qui marchent bien, les parzone d'origine sont introuvable, où alors à 20 euros avec le port....
la mini, c'est vraiment bien? Je me suis taté, et c'est bientôt les vacances..... une aile qui prend pas de place.... elle parachute aussi, profondeur au ventre?fly2 a écrit :Hello , j'ai le model en micro , elle vole super aussi , quelle eclate ce petit zing , tres bonne sensation de vitesse , avec l'avantage de pouvoir voler dans un espace bien plus reduit ...
- mrnene
- Réputation : 3
Depuis que cette aile est sortie j’ai envie de l’acheter, mais je n’ai pas assez d’espace pour la faire atterrir en sécurité.
Mais je me demande si je ne vais me trouver une DX6I d’occase, et acheter la micro, la grande comme la petite ont des perfs étonnantes.
- fly2
J'suis pas un expert en therme de figure , je ne vois pas exactement ce dont du parles en disans " parachute avec profondeur au ventre " , en tout cas , elle tient aussi en vol tres lent comme en rapide , j'atteris gaz coupé ailerons tiré , bien à plat pas à la verticale mais pas loin , ca doit etre ca dont tu parles , le boomrang passe aussi :
Je n'ais jamais eu le model comme le tiens , donc dur de comparer , mais j'avais lus sur pas mal de forum avant l'achat que la micro était la copie conforme de la grande en therme de figures sensations etc...Mais plus pratique effectivement pour la trimballer , elle rentre nickel dans sa boite tres bien faite avec le polystiren moullé , bien callé , meme une petite poignée sur la boite , c'est top
De mémoire , car je n'ais en ce moment pas le temps de faire voler quoi que ce soit , j'arrivais à environ 7 minbs d'autonomies avec une 2S 200Mah en tirant pas mal dessus , mais pas à toc tout le temps non plus ...
Modifié en dernier par fly2 le mar. 18 juin 2013 03:42, modifié 1 fois.
- mrnene
- Réputation : 3
- simontiny
mrnene a écrit :
excellent ! !
Je reviens juste voler, j'ai pas pu résister à l'envie d'essayer.............
Ca passe nickel..... je l'ai fait haut pour pas avoir de surprise, mais effet garanti. Perso, je coupe une fraction avant de tirer la profondeur à fond..... le deuxième coup, elle s'est arrêtée en vol dos ! ! !
Pas de soucis, un petit plongeon et on recabre.....
Je suis aux anges avec ma stryker.
J'en ai trouvé une micro, qui pourrait bien être l'aile des vacances.....
Celui qui cherche un avion simple, robuste pour le plaisir, c'est le modèle qu'il faut.
A savoir, elle tient très très bien dans le vent, pourtant hier, j'ai hésiter à la mettre en l'air.
Seul le lancer est un peu délicat, il faut bien se mettre face au vent, avec un peu de gaz, mais pas trop (un cran en dessous du mi-gaz)
- mrnene
- Réputation : 3
Je savais que ça ta plairait cette manœuvre, je ne connais pas d’autre aile volante qui fait ça.simontiny a écrit :mrnene a écrit :
excellent ! !
Mais c’est quand même carrément impressionnant à voir
- simontiny
Et en plus, cela se fait vraiment avec facilité.
Le plus bluffant avec cette aile, c'est sa facilité de pilotage.
Ce n'est pour débutant, c'est sûr, mais elle est vraiment facile à piloter.
Mon seul obstacle est sa visualisation quand elle va un peu loin. Je suis obligé d'enlever les lunettes de soleil (juste la casquette quand même), pour vraiment bien voir si elle est sur le dos ou le ventre.
J'ai modifier les réglages radio aujourd'hui :
débattement maxi préconisés, avec 65% d'expo en ailerons et profondeur.
+/- 21mm en ailerons et profondeur
au lieu de 13 mm.
Ca change la donne. Elle est plus violente dans les manoeuvres extrêmes, mais réagit toujours bien.
Ne jamais oublier qu'une aile rapide, il ne faut jamais la perdre de vue.....
je suis à la recherche d'une vidéo de youtube où on voit un piqué suivi d'une ressource plein badin absolument magistrale.
je la poste dès que je la trouve.
au lieu de 13 mm.
- mrnene
- Réputation : 3
Je l’ai déjà vue, a la sortie de l’aile j’ai écumé Youtube, cette vidéo montre les possibilités de cette aile, c’est bluffant ce qu’elle peut faire
- simontiny
J'ai fait déjà au moins 50 lipos avec cette aile. Elle est géniale.
7 mn de vol sans problème, 8 à 9 en vol tranquille.
Les passages ras des paquerettes avec une grosse ressource et montée en chandelle sont un régal pour les yeux et le pilotage.
J'ai volé avec près de 50 km/h de vent mesuré. J'avais un peu peur, mais finalement cela passe nickel.
Par contre, il faut être prudent l'attero : parachute, face au vent, contrôle à la dérive et cela passe tout seul.
bref, du bonheur.
Elle a une petite soeur : une mini swift. c'est pas mal aussi, mais les qualité de vol ne sont aussi abouties.
bref, du bonheur.
- Gim
Salut simontiny,
J'ai l'ancien Stryker et j'ai aussi beaucoup de plaisir à le voler:
Toutefois j'aimerais bien le casser ou le perdre accidentellement afin de pouvoir m'acheter le nouveau model
En effet, l'ancien n'a pas de gouvernes et ça limite un peu le pilotage.
Bons vols!
Bons vols!
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
ben tu me l'envoie et tu dis que tu l'as perdu !!!
- Gim
Ça peut se discuter Dehas
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
Ben tu laisse moteur et servos, tu cache le reste et tu dis que tu l'as perdu !!
- simontiny
Bonjour à tous
un dimanche avec 20-30 km/h de vent.
La Stryker est de sortie...........
Il fait beau, il n'y a pas grand monde au terrain à cause du vent. Super, je vais pouvoir en profiter.......?
J'ai même entendu une réflexion du style : à votre avis, il va frotter ou pas?
Un régal, moins d'un mètre du sol, plein pot, vent dans le dos et montée en chandelle avec une sortie façon mirage 2000.....
je ne me lasse décidément pas de cette aile. Elle sera dans mes bagages pour les vacances.....
J'en ai profité pour testé ma mini swift toute fraiche sortie...... Je crois que j'avais un peu abusé sur les débattements.... l'habitude de rechercher le max en 3D...
Le décollage nickel, au bout de 5 mètres elle avait déjà fait un tonneau....oups ! trois secondes plustard elle était à deux doigts de passer une boucle....
Bon on va essayer de calmer le jeu et de ramener tout le monde à la maison....
atterrissage et on diminue les débattements, un peu d'expo et hop....
Ca va mieux;
Finalement, 2 lipos plus loin, c'est pas mal du tout cette mini swift....
Ca aussi ca aller dans la valise (54 cm d'envergure pour 130 grammes prêt à voler)
Elle se comporte bien dans le vent, mais bouge pas mal.
Pour décoller, rien de plus simple. Gaz et ca part tout seul à la vertical.....
j'aime.....
Ca va mieux;
j'aime.....
