Aujourd'hui, j'ai inauguré mon premier vol FPV et j'ai eu ma première frayeur
GoPro sur enregistrement, c'est parti pour une petite virée en immersion de 5 minutes, ma première.
Au bout de 600 mètres, je commence à perdre le signal vidéo, plus rien sur l'écran, je n'ai plus visuel de mon drone, ne sachant plus où j'étais, c'est stressant, je garde mon calme et enclenche le Home Lock, bascule le manche vers moi et j'attends patiemment qu'il revienne, rien !!!
Comment ça rien, c'est quoi cette embrouille ?
Je regarde vers où je l'avais envoyé et toujours rien ..................................
J'entends un bruit, tourne la tête et vois mon Loulou qui reviens tranquillement d'une autre direction, j’essaie de reprendre le contrôle avec les manches, pas de réponse. Entre temps le signal vidéo est revenu.
En fait j'ai perdu le signal vidéo et certainement quelques secondes après le signal radio, il est passé en Failsafe, revenant comme prévu à sa base.
J'ai pu reprendre le contrôle une fois à la vertical de sa position Home en actionnant l'inter GPS/Atti/Failsafe, j'avais omis cette manipulation de l’interrupteur pour le faire sortir du mode Failsafe.
Ouf, ça c'est bien terminé pour ce premier FPV [yahoo.gif]
Mes actions suite à cette mésaventure : je vais investir dans un ampli de signal radio et dans un émetteur vidéo plus puissant, je dois être actuellement à 600mW. Voir éventuellement une antenne émission et réception mieux adaptée.
Bien repérer le terrain sur lequel je vais évoluer. Il y a beaucoup de grand arbres près de chez moi, en mode Failsafe, à 20 mètres, il n'est pas rare de trouver un arbre sur le chemin du retour, le drone ne le sait pas !!!
A bientôt
Re: Premier FPV, première frayeur !!!
Posté : mar. 18 août 2015 00:33
par tony88
Premier vol en fpv, et premiere erreur...
On teste la portée de son ensemble (video et radio!) au sol avant toute tentative d'éloignement. Les boosters de signal radio ne sont pas très utiles, et ils amplifient aussi les parasites...et en signal video, difficile de faire plus, 600mw est deja très fort...il faut travailler sur les antennes...
Ensuite, si tu voles en fpv sur un terrain que tu ne connais pas, un petit tour sur google maps ne fait pas de mal, un peu de cartographie, on décolle, on prends 4 points de répère, et ensuite en envoie la sauce...
Sinon, tu vas tomber dans l'empirisme du "je vole loin et on verra ce que ca donne", avec le risque de blesser quelqu'un sur le trajet que tu n'auras pas répéré...
Posté : mar. 18 août 2015 00:41
par Bib60
Merci Tony, c'est le métier qui rentre !!!
J'étais parti pour un petit vol tranquille autour de chez moi, avec 5 minutes d'autonomie, on peut difficilement aller loin et également pour évaluer la portée de mon matos, pas pour parcourir des kilomètres en FPV !!!
Dés que j'ai perdu le signal vidéo, j'ai voulu revenir, c'était trop tard.
Je vais d'ailleurs regarder sur google mon parcours pour évaluer la distance à laquelle j'ai perdu le signal vidéo et radio.
Posté : mar. 18 août 2015 00:43
par tony88
Oui, d'ou l'idée de tester la portée avant, ainsi tu sauras si la radio décroche la premiere ou non
Heureusement que tu avais programmé le failsafe, sinon bye le drone
Posté : mar. 18 août 2015 00:46
par Bib60
Ça aurait été franchement les boules
j'ai peux être un premier élément de réponse.
Ma maison est en devers par rapport à où j'ai envoyé mon drone, il se peut que le signal se soit vu obstruer par le champ juxtaposant ma maison.
Posté : mar. 18 août 2015 10:43
par jlefebvre
J'espère que tu n'es pas comme moi attiré par l'eau ! C'est génial au retour mais qui stress n vol !
Effectivement, il faut - faites ce que je dis, pas ce que je fais - avoir une idée des portées des différents sous-ensembles !
Jean-Luc
Posté : mar. 18 août 2015 12:58
par Bib60
Désolé Jean Luc, rien compris
Posté : mar. 18 août 2015 18:50
par Lolok
Je crois qu'il veut dire qu'il aime bien voler au dessus de l'eau, que c'est joli sur l'écran mais que c'est stressant, et qu'il faut tester la portée de son équipement, même s'il ne le fait pas lui-même.
J'ai bon ?
Posté : mar. 18 août 2015 19:14
par BerTiN25
Dommage que t'aies pas une Taranis, la douce petite voix te dirait "telemetry lost !" à condition d'avoir bien sûr un récepteur qui gère la télémétrie. (D4RII+, D8RII+, X8R, etc...)
Autrement pour la vidéo, récepteur diversity de qualité (de préférence -95db), antenne multilobe et directionnelle "la fabrique circulaire", et antenne multilobe de la même marque sur le multi.
Tous les conseils énoncés plus haut sont évidemment valables...
Posté : mar. 18 août 2015 21:22
par jlefebvre
J'aime bien voler au dessus de l'eau mais ....... ça a fait plouf la semaine passée !
Même pas peur, j'ai recommencé avec un quad sec hier ! L'hexa est en séchage ! Et réparation.
Jean-Luc
Posté : mar. 18 août 2015 21:58
par Geoffroy08
Bonsoir a tous
J'ai moi même une taranis avec le D4R-II et un emmetteur video 600 mw d'immersion RC et des antennes spironet
Je n'ai pas fait de test de portée car j'ai trop peur de le perdre mais je n'ai pas encore perdu le signal radio ni vidéo.
Ma taranis est programmé pour me dire quand le signal radio est faible mais en FPV quand savoir si la vidéo va couper ...
Quelqu'un a t'il des valeur théorique a me communiquer ?
avec La taranis et un X8R, je suis allé à 1305 m et j'ai eu signal faible, mais j'ai put revenir.
Posté : mer. 19 août 2015 14:50
par Bib60
J'ai sur mon écran 2 antennes 4 Lobes et sur mon Spyder une antenne 3 Lobes avec un émetteur DJI AVL58 Lite le tout en 5.8Ghz
Je suppose que les antennes avec carénages ronds en plastique renferme le même type d'antenne non ?
Posté : mer. 19 août 2015 15:12
par opossome64
Yop !
Dommage d'avoir 2 antennes identiques sur un diversity , une helical ou une patch à polarisation circulaire te ferait gagner pas mal de distance (dans l'axe de l'antenne directive ) et d'avoir un bonne couverture autour de toit avec la clover/pinwheel/autre machin à lobe .
Je suis trés content de ma helical + les SPW Fusuno (1 sur le multi , l'ot sur le diversity) , pas testé la portée max (nickel à 300m+ en LOS) mais très peu de coupure derriere la végétation , le gros plus en lowriding
Toujours pareil , gaffe à la connectique et au sens de la polarisation des antennes ...
Posté : mer. 19 août 2015 15:18
par Bib60
Effectivement, deux même antennes n'apportent pas grand chose, l’écran choisissant la meilleur reception, avec deux antennes pareil, je perds cette fonctionnalité !!!
La Hélical doit être dirigé vers le modèle, en mode horizontal ?
Posté : mer. 19 août 2015 15:44
par opossome64
Vers le modèle directement (avec un tracker c'est le top) , une 7 tours à un angle d'ouverture de 40° , c'est déjà bien étroit , une 3.5 tours 60° .
Pour mon utilisation , je la dirige vers où la reception est la plus perturbée , genre le fourré ou la cabane derriere laquelle on va passer .
Posté : mer. 19 août 2015 15:51
par Bib60
On choisis le nombre de tours indifféremment de l'antenne émettrice ?
Posté : mer. 19 août 2015 15:57
par opossome64
+ ya de tours , plus le gain est élevé mais plus l'angle d'ouverture est petit .
Le seul impératif c'est que l'antenne émettrice soit à polarisation circulaire et tourne dans le même sens , RHCP (sens horaire) ou LHCP (ben l'ot sens) des 2 cotés .
Posté : mer. 19 août 2015 16:03
par Bib60
Comment se matérialise l'angle d'ouverture ?
Je ne savais pas qu'il y avait un sens de polarisation !!! Comment savoir en regardant l'antenne dans quel sens elle tourne ?
Posté : mer. 19 août 2015 20:35
par opossome64
Pour bien matérialiser l'angle d'ouverture , c'est comme le faisceau d'une lampe torche (un cône de X°) dans l'axe de l'antenne .
Pour les polarisations , un dessin c'est plus parlant :
Pour le sens , il suffit de regarder dans quel sens tourne les brins de l'antenne , horaire c'est du a droite (Right Hand Circular Polarisation RHCP) et anti horaire du à gauche (LHCP) .
Le premier qui me sort que si l'on retourne l'antenne on change la polarisation , je le renvoie discuter avec une vis et un écrou
Pour nous en FPV , cela permet de voler à plusieurs en utilisant des fréquences proches sans se parasiter . Entre une RHCP et une LHCP , il y a une "perte" (atténuation) , c'est pour cela qu'il vaut mieux faire gaffe au sens en achetant ses antennes , sinon portée pourri et toussa .
Posté : mer. 19 août 2015 21:09
par Bib60
opossome64 a écrit :Pour bien matérialiser l'angle d'ouverture , c'est comme le faisceau d'une lampe torche (un cône de X°) dans l'axe de l'antenne .
Je ne vois pas la notion d'angle sur tes croquis, pour moi le signal est linéaire, il devrait être conique si un angle existe ???
Ben ça depend tout de même comme tu l'as regarde !!!!
En regardant le fil du haut vers la base, il tourne à gauche, si tu suis le fil de la base vers le haut, il tourne à droite
Je m'explique :
A gauche
A droite
Comment ça je sort ?
Posté : mer. 19 août 2015 22:39
par Geoffroy08
Merci a vous pour vos retour d’expérience
Etant donné que j'ai acheter mes deux antenne spironet en même temps que j'ai mis sur l’émetteur Immersion RC 600mW et que j'utiliser les lunettes FPV http://www.studiosport.fr/lunettes-vide ... -4333.html que faudrait t'il faire pour optimiser la liaison vidéo ?
Car la avec le sens horaire ou pas horaire des antennes, déja que moi je ne les vois pas car elle sont protégé par un platisque mais en plus de ca je comprend vite d'ahbitude mais il faut m'expliquer longtemps...
Changement d'antenne ?
Et si je garde celle que j'ai là, dans quel sens je dois les positionner sur mon drone et sur mes lunettes en imaginant que je garde la tète droite ?
D'autant plus que j'ai vu que certain canaux était plus faible que d'autre ... est ce vrai ? je suis réglé sur le CH 4 a 5800 Mhz
Merci d'avance
Posté : mer. 19 août 2015 22:48
par azbloc
tu n'est pas seul je te rassure
suis dans la kaka rien qu'à regarder le dessin
donc, si mon antenne 5.8 Ghz dans la radio est plate et que je monte une antenne externe a polarisation circulaire, le sens à une importance
ou j'ai fait des achats pour rien ?
Posté : jeu. 20 août 2015 06:32
par Lolok
opossome64 a écrit :Pour les polarisations , un dessin c'est plus parlant :
C'est pas plutôt l'inverse pour les polarisations circulaires (RHCP en haut, LHCP en bas) ? Enfin en admettant que la flèche pointe vers le bout de l'antenne.
