C'est clair, le seul truc qui est censé être étanche a prit l'eaucedricz a écrit :C'est pas de bol !
un autre plouf
- Louchooo
Re: un autre plouf
- kemelos
Re: un autre plouf
Content que ton Naza fonctionne.. reste comme meme la Gopro
Ce phénomène se produit souvent a cause de la pastille GPS lorsqu'elle est trop prés du Naza.
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
Intéressant !
Peut-être je dis une bêtise, mais il me semble que sur la notice, il conseille d’installer le GPS juste au-dessus du Naza.
Tu avais la tige carbone d’origine sur ton GPS ?
Avec un avion j’ai eu un problème du genre, la chape métallique qui actionne le bras du carbu, faisait des interférences avec la radio, mais sur un quad, je ne suis pas sûr que ce soit possible, ou alors un écrou desserré qui fait vibrer une rondelle, et bon avec du 2.4 ghs je crois que ce genre de problème n’est pas possible, mais peut-être.
- gasper69100
Re: un autre plouf
J'ai fait un premier test sans gps cette apm.
Le voici accroché à sa ligne de vie :
Cela s'est bien passé. Le drone est stable, il répond aux ordres sans réagir bizzarement.
J'ai ensuite installé le gps et recalibrer le compas. L'ioc ne fonctionne pas et si je déplace le drone en le tirant, il ne revient pas de lui même à l'endroit initial.
En inspectant le drone, je me suis aperçu que j'ai oublié de brancher une prise sur le naza pour l'ioc. C'est peut être pour cela que le gps ne fonctionne pas.....
Je vais essayer de faire d'autres essais ces jours-ci en continuant à l'attacher à une corde.
Cela me fait la même impression que lorsque que je crash un hélico à cause d'un servo align, je n'ai plus confiance dans le matériel !!!!!
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
En tout cas, c’est super que tu aies récupéré ton drone , ça « venge » un peu tous ceux qui n’ont jamais retrouvé leur modèle réduit, c’est bien que de temps en temps il y en ait un qui sois retrouvé.
Peut-être que ton GPS ne fonctionne plus !
