un autre plouf
Re: un autre plouf
Super nouvelle !!
Je te conseil le F2 de KF à la place du WD40, c'est bien meilleur.
Voilà à quoi ça ressemble : http://www.avls.fr/prgphp/show_article. ... ce=958BN01" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: un autre plouf
Ouf, content pour toi.
N'y vas pas fort avec le compresseur, j'ai vu des élément de carte mère voler, faut dire que le pot y est allé avec 10 bars.
- foxxy
Re: un autre plouf
Pour enlever toute trace d'humidité, utilise la même méthode que pour les smartphones tombés dans l'eau : tu mets tout ce qui est électrique ou électronique dans une grosse quantité de riz (cru).
Tu laisses 24h dans une boite.
Ça peut paraître débile, mais ça marche. Le riz absorbe l'humidité sans faire de dégât. J'ai déjà récupéré quelques smartphones inondés de cette façon.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
- foxxy
Re: un autre plouf
Ensuite privilégier le KF plutôt que le WD 40 qui n'est pas fait pour ça. C'est un solvant, mets en sur du vernis pour tester. C'est édifiant.
Ça va bien en mécanique auto, mais par pour les composants électroniques.
- green
- gasper69100
Re: un autre plouf
C'est pas bête l'idée du riz, en plus cela va faire raller ma femme
J'ai déjà pu récupérer la carte sd de la gopro (le boitier c'est ouvert dans l'eau)
J'ai pu voir les photos faites, mais pas la vidéo du crash
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
+1000foxxy a écrit :Ensuite privilégier le KF plutôt que le WD 40 qui n'est pas fait pour ça. C'est un solvant, mets en sur du vernis pour tester. C'est édifiant.
Je suis sincèrement content pour toi, un grand merci au plongeur.
- Louchooo
Re: un autre plouf
J'ai un pote (prof de chimie) qui a fait tomber son appareil photo dans de l'eau de mer ´ il l'a rincé a l'eau douce, plongé 30 min dans de l'alcool à bruler et sécher au sèche cheveux (temp mini) et le machin est reparti direct, j'ai un peu halluciné sur l'étape de l'alcool mais les propriétés sont magique pour assécher le tout, perso j'ai jamais testé
- gasper69100
Re: un autre plouf
Pour le moment le bec et le naza s'allument.
Par contre 3 controlleurs sur 4 ont grillé. Ce sont les fets de puissances qui fument
Par sécurité, je vais en racheter 4.
J'espère seulement que ce ne sont pas les moteurs qui sont en causes.
- Etienne
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
et ta gopro ?
- gasper69100
Re: un autre plouf
Je viens de remplacer les 4 controlleurs.
Au sol, tout fonctionne, il me reste a finir le rangement des fils.
La gopro est entièrement démonté, j'ai remplacé la batterie, mais elle ne fonctionne pas.
Je la regarderai plus tard
- gasper69100
Re: un autre plouf
Etant donné qu'il pleut, j'ai fait des stationnaires dans mon garage à 20 cm du sol en manu et en atti.
Je n'ai pas remarqué de dysfonctionnement.
Il faudra que je fasse des essais dans un champ pour vérifier son comportement avant de remonter le gps.
Cela avance doucement, mais positivement
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
Effectivement, voilà une bonne nouvelle
Finalement, tu as utilisé quelle technique pour sécher ton matériel ?
- gasper69100
Re: un autre plouf
Voici les étapes de ce sauvetage.
- rinçasse dans un bac d'eau déminéralisée dès la sortie du plan d'eau,
- Démontage de l'électronique puis "soufflage" au compresseur,
- Vaporisation d'un produit pour les contacts électriques,
- Le tout est resté sous un chauffage pendant 5 heures, puis dans un bac rempli de riz pendant 16 heures.
Je vais maintenant regarder la gopro. La diode rouge s'allume quand je la branche sur le pc, mais elle ne veut pas se mettre en route.
J'ai acheté une nouvelle batterie pensant quelle était morte morte comme ma lipo, mais c'est pas ça.
- baccus38
- mrnene
- Réputation : 3
Re: un autre plouf
Mercigasper69100 a écrit :Voici les étapes de ce sauvetage.
Voilà des infos précieuses.
Re: un autre plouf
Content pour ton multi.
Tu nous prêtes ton plongeur en cas de besoin ?
A se demander s'il ne faut pas ajouter une bouée sur nos multis, comme le font les modélistes sous-mariniers:
Quelques mètres de fil, un petit flotteur retenu par un cachet effervescent.
Bonne pêche !
Bonne pêche !
- gasper69100
Re: un autre plouf
Je me suis fait la même réflexion que toi Lagaffe concernant le système avec un cachet effervescent.
Surtout que j'ai aussi un sous marin qui a finit au fond de ce lac...... Comme mon sondeur fonctionne bien, je vais essayer maintenant de le localiser.
Revenons au dji, je vais faire cette apm des essais dans un champ en l'arrimant au sol avec un corde d'environ 30 m.
Si tout se passe bien, je remonte ensuite le gps.
La gopro h2 est hs. Si vous en avez un avec une lentille ou un boitier endommagée, je suis preneur.
Re: un autre plouf
cool vraiment content pour toi , de l'avoir retrouver et pas trop de dommage apparement , mais dommage pour la gopro , tu dit que le boitier c ouvert ? ça tien pas bien ce truc ?
c koi le truc avec un comprimé effervecent ? lol
- gasper69100
- cedricz
- foxxy
Re: un autre plouf
Le problème avec un appareil électrique sous basse tension qui tombe dans l'eau c'est le phénomène d'électrolyse.
A moins que ce soit de l'eau distillée, l'eau courante est soit acide soit basique. De ce fait tous les conducteurs, composants, etc... transportant du courant continu se comportent comme autant d'anodes et de cathodes, qui se désagrègent en fabriquant 2 molécules d'hydrogène et une d'oxygène.
Avec un peu de chance seuls les premiers composants de l'étage d'entrée d'alimentation ont morflés et c'est réparable, soit c'est poubelle.
J'ai déjà sauvé pas mal d'appareils victimes d'inondation et destinés au recyclage, mais hélas il n'y a pas de règle absolue.
