Bonjour à tous, je rencontre un problème d’interférences quand je met sous tension ma Gopro. J'ai une carte Omnibus F4 Pro v3 et une nacelle Tarot. Quand la Gopro est éteinte, l'OSD est très net, par contre quand j'allume la Gopro, le retour de la vidéo me fait comme des tremblements sur l’écriture de l'OSD.
Je suppose qu'il faut filtrer mais ou ? l'alimentation de la Nacelle, l'omnibus et avec quoi ?
La vidéo donne pas grand chose car elle estompe le défaut.
Gopro 3 et OSD Omnibus -> interférences
- fjaffre
Re: Gopro 3 et OSD Omnibus -> interférences
Essaye de mettre un condensateur sur la ligne qui alimente la nacelle et la gopro.
- fjaffre
J'avais un filtre au fond d'un tiroir, plus de parasite sur mon OSD. J'ai cependant encore des traits a 45° sur la vidéo. C'est pas flagrant, mais ils sont la. Avec mon petit AWESOME F100 l'image est parfaite.
Je vais commander un autre filtre pour le mettre sur l’alimentation du transmetteur vidéo pour voir.
- fjaffre
Filtre reçu et installé, change pas grand chose ! toujours ces lignes inclinées.
- fjaffre
J'ai tenté juste un condo j'ai la même chose. Bon s'est pas catastrophique non plus. Faudrait que j'essai la GOPRO sans passer par la nacelle.
