Cherche Chargeur bon rapport qualité prix
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Voila, jusqu'ici, j'utilise des chargeurs 3s bas de gamme (j'en ai 3).
Tout allait bien tant que j'utilisais des lipos 1300 jusqu'à 2200.
Mais hier, j'ai recu une lipo 6000. je la mets en charge et au bout de 6h30, c'est pas encore chargé.
Je n'ai pas regardé avec mon testeur ou il en était mais il est probable qu'il a bientôt fini.
Ca soulève quand même le problème du temps de charge.
Je sais que certains chargeurs peuvent charger plus rapidement mais je ne sais pas comment ca marche.
A quelle durée de charge puis je descendre avec un tel chargeur et ma lipo de 6000.
je suis plutot adepte des bons plans pour mes achats.
J'aurais bien pris un chargeur qui me permet de charger 4 lipos en même temps mais ca me reviendrai trop cher.
Alors que le proposez vous comme chargeur pour 1 lipo qui me permette de la charger plus rapidement ?
Merci pour vos conseils
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
flag
Re: Cherche Chargeur bon rapport qualité prix
Message non lu par flag »
moi j'ai sa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je charge du 4s en 5000mAh voire + a 1c en 50mn maxi avec un tres bon équilibrage ,il peut charger jusqu'a 10A et 6s
ziggy95
Il est bien mais il faudrait qu'il soit sur le depot des pays bas sinon ca va douiller sur les frais de port (+ le risque de douane).
Quel transfo 220 --> 12 utilises tu ?
je sais pas ce que ca veut dire 1C. Comment ca marche en prenant exemple su ma lipo de 6000 ?
j'ai vu ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13765" onclick="window.open(this.href);return false;
est ce que 16A ca va su je veux mettre en charge rapide ?
138$ les 2 produits en Air parcel
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
L'alim précédente, c'est de la daube.
Il vaut mieux prendre celle ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 240v_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
flag
1c c'est 1fois la capacitée de l'accus : pour du 6000mAh (6A) tu met a 6A sur le chargeur, pour du 2200mAh 2.2A au chargeur ect...
j'ai déja charger un 4s 5200mAh a 10A il ne faibli pas .
pour l'alim 12v la 2eme est pas mal ,perso j'ai une vielle alim 18A I power mais je n'en retrouve pas, elle a environ 10ans
pour la douane en général on se regroupe a plusieurs sur la commande et on croise les doigts, mais si pas de bol sa fait moins mal :aille:
mais ne rêvons pas ,il sera de plus en plus difficile de passer a coté; je fait une comparaison simple: si je prend le matos en france sa me coute combien??? Ben même avec la douane c'est moins cher sauf rare exception!
olivier30900
Hyperion et tu sera tranquille pour des années en chargeant à 2C (1/2h).
(Tapatalk)
flag
OUI, hyperion =tres bon investissement
ziggy95
Vous préconisez un modele ?
Chargé en 2C en 1/2 heure, miam mais comme je ne comprends pas comment on calcule ca, j'ai peur de choisir un modele qui ne me permette pas de faire des charges rapide car limité en puissance.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
CHDA
Message non lu par CHDA »
ziggy95 a écrit :Vous préconisez un modele ?
salut
ça ne se calcule pas le nombre de "c" , c'est les données constructeur de l'accu qui te le précise
quand tu achete un accu , tu dois regarder combien de courant de charge maximum il accepte
exemple : un accu de 3000mah donné pour accepter 3c en charge....tu pourra le charger a 9A (3 fois 3000mah)
et il faut donc que le chargeur soit capable de delivrer ces 9A.....
et ça c'est les caractéristique du chargeur....capable de charger a XX amperes maximum
a+
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
ziggy95
ben la mienne, c'est écrit 25C/50C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah ok !!!!! Ils précisent 5C
donc 6A *5C = 30A
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
j'ai repéré celui ci,
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606iAD(acdc" onclick="window.open(this.href);return false;)-A-MAN-EN.pdf
Comme je ne suis pas encore à l'aise.
Quels sont les limites de celui ci si on part de ma batterie 6000mah (le lien est plus haut) ?
Quel va etre le temps de charge ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
ou celui ci
http://www.studiosport.fr/chargeur-hype ... -1544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
J'ai la version précédente de celui là : http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... code_lg=..
Il faut prévoir l'alim qui va avec, mais je charge sans soucis des 5000mA en même temps et à 2C.
ziggy95
pfuhhh, 250 € quand meme et sans l'alim (bon c'est pas ce qui coute le plus cher ^^)
c'est sur, il a l'air top du top
Pas évident de choisir
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
cedricz
Message non lu par cedricz »
ziggy95 a écrit :pfuhhh, 250 € quand meme et sans l'alim (bon c'est pas ce qui coute le plus cher ^^)
C'est le prix de la tranquillité, le chargeur c'est un investissement sur le long terme .
green
Message non lu par green »
En chargeur simple je possède celui ci. http://www.rc-helicopters-cars.fr/#CHAR ... m_integree" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça va bien jusqu'à des batteries de 4s 5000mah. Après si tu doit charger au dessus il vaut mieux que tu prenne autre chose.
Avec mon iPhone.
J'ai celui la, tu as mis le pdf, j'en suis très content.
t_rage
Message non lu par t_rage »
Bonsoir,
Hypérion, c'est top et c'est une valeur sur, leurs équilibreurs sont vraiment précis.
Par contre, le iChargeur est très bon aussi :
http://www.bungymania.com/technic/index ... _208b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Régis
ziggy95
Du coup j'ai commandé le 208b ainsi qu'une alim adequate.
192 euros port compris le tout.
J'ai aussi imprimé l'excellent lien de Régis. Cette fois, j'ai compris les Amp, les watts, les C ^^
Merci à tous
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Bernard
Message non lu par Bernard »
Que pensez vous de la marque DYNAMITE sur le papier cela a l'air pas mal , pas donné ! mais pas besoin d'alim !
Vos avis ?
JP
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
Mancha
Message non lu par Mancha »
Salut.
J'utilise le imax b6ac, j'en suis très satisfait (+ un module pour pouvoir charger plusieurs batteries à la fois).
http://www.fgmarder.net/t8703-presentat ... -imax-b6ac" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6478" onclick="window.open(this.href);return false;
iblda
Message non lu par iblda »
salut à tous
j'ai également un imax B6 mais avec alim séparée, je trouve plus prudent, car si alim dégage je pourrais toujours en trouver une facilement.
et la question que je me pose et pour laquelle je n'ai toujours pas trouver la réponse, est tout simplement que je possède 3 batterie:
zippy 3s 2200 15C
FMT 3s 2200 20c
Zop 3s 2200 30c
et pour aucune de ces batteries je ne trouve pas le "C" de charge
je met donc le IMAX entre 0.5A et 1A par prudence car je ne voudrais pas abimer les batteries ou mettre le feux à la maison.je me trompe peut-etre, mais vous me le confirmerez.
j'ai trouver sur HK pour d'autres batteries Zippy 2200 3s une valeur de 2C pour la charge(4.4 A) mais ce sont des batteries avec 20C ou + en décharge.
es-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur la valeur max de sécurité pour mes batteries.?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
olivier30900
Par définition le lipo accepte d'être chargé à 1C (1 fois sa capacité) donc un 2200 se charge à 2.2A pour 1C.
La majorité des lipo acceptent aujourd'hui d'être chargé à plus d'1C, comme les zippy ou autre de chez HK.
Avec un bon chargeur ça ne pose pas de soucis. Je charge tous mes accus à 2C, y'en a qui ont 4 ans à ce rythme.
Pour tes accus, regarde les étiquettes, c'est souvent marqué dessus la charge qu'ils acceptent.
iblda
merci olivier pour ta réponse rapide et claire
je peux donc charger à 2.2A :) :ghee:
pour ce qui est d'inscrit sur la batterie, ya rien..
sur aucune des 3 le C de charge n'apparait.
ex la zippy:
MERCI encore
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
olivier30900
Dans le doute charge à 1C.
Au passage 15C pour un multi c'est juste en général.
Retourner vers « Les Chargeurs »
