Choix entre 2 accus de 2500 et 1 de 5000?
willmodelisme
Re: Choix entre 2 accus de 2500 et 1 de 5000?
J'utilise 2 pack de 3000 mAh 3S sur mon hexa en alu.
Ce choix est motivé par le manque de puissance de mes chargeurs.
Ils chargent tous les deux a 5A max.
Je pourrais certes charger un pack de 6000 mAh, mais je n'aime pas faire marcher ces appareils au max de leur possibilité.
Et puis j'arrive plus facilement a répartir les masses avec 2 pack et a centrer la bête.
Au niveau des désavantages, il y a peut être le poids un poil supérieure par rapport a un seul pack de 6000 mAh.
A voir.
vincentimes
Message non lu par vincentimes »
ok ok, en cherchant j'ai lu , que de préférence il ne fallait pas les désolidarisé, mais si le but est de charger sur deux chargeur ca n'est pas possible. Le but etant de ne pas avoir un accu plus charger que l'autre et de se vider dans l'autre.Si il sont brancher et charger ensemble se risque n'existe plus.Mais d'apres ce que j'ai compris (oui des fois je fini par comprendre, merci d'avoir insisté) c'est pas tres grave mathématiquement parlant.
Bon ben je crois qu'on arrive au bout de ce sujet.
je vais rassemblé toutes les info et éditer mon premier post.
Merci @ vous!
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.Image
Retourner vers « Les Lipos »
