ça passe en 8000mah sur un f450 ?
maitremad
Message non lu par maitremad »
bonsoir
j'ai tout rentrer dans ecalc
voici :http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?eca ... 5&blades=2
comme vous le voyez j'ai en gros 1700g avec l'accu.
Mais ce qui me chiffonne c'est le Throttle (linear) à 64 % ...c'est pas un peu haut ?
avec un accu de 4000mah bien-sur je divise mon autonomie par 2 mais le Throttle (linear) revient à 44 % ...
c'est grave docteur :-| ?
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
Guillaume22
Re: ça passe en 8000mah sur un f450 ?
sur ton lien, je ne sais pas si c'est ecalc qui marche mal mais:
Tu renseigne pas le poid de ton model 600grammes ca fait leger
et vu tes courbe ton moteur supporteras pas.
Redonne nous ton setup qu'on regarde
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Avec des moteur sunnyski ca passe mieux
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
maitremad
Merci de prendre le temps de m'aider.
mon setup:
chassis dji F450+moteur dji
châssis: 282g
Système fpv: 200g
moteur (dji) x4: 56g 224g
esc x4 24g 96g
carte naza: 25g
gps naza: 22g
bec naza: 20g
récepteur: 50g
_________________________
Total sans accus 919g
donc sans la propulsion ça me fais 599g soit les 600g que j'avais rentrer dans ecalc...
l'accu de 8000mah fait 815g en vrai
ça me fait un zozio a 1750g ...
voila.
merci encore de m'aider.
edit: mon but c'est pas de faire de l'acro mais plutot du fpv.
je viens de refaire avec un 8000mah et les sunysky 2814 900kv ...c'est vrai que ça passe :super:
si c'est pas un problème d’être en 4S avec des hélices de 10" c'est cool !
RE-Edit: je viens de comprendre pourquoi ils étaient mieux :pleur4: 30 euro pièce :pleur4:
Guillaume22
Le problème c'est que t'es moteurs dji arrive a leur limite donc soit tu en change et tu pourras charger ton quadri, soit tu les garde mais tu reste dans des tailles d'accu raisonnable style 4000
Envoyé avec mes petits doigts...
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Et en 4S et 900 de kv tu passe sur des 9pouces
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
regarde ton ecalc, si tu passe d'un accu 8000 a un accu 4000 vu le gain de poids tu perds seulement 2mn d'autonomie, il vaut mieux pour moi que tu en achete 2 de 4000 que un de 8000
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
maitremad
Merci !
donc avec les moteur dji c'est 9" max en 3S.
et effectivement vaux mieux deux 4000mah.
juste une dernière question , dans ecalc a combien je dois garder de pourcentage sur Throttle (linear) pour être dans la norme ? C'est quand même une donné importante que j'avais un peut zapé :perv:
Guillaume22
Non 9pouces en 4s
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Et autour de 50% c'est bien pour le throttle
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
maitremad
Encore une fois merci !!!
Retourner vers « Les Lipos »
