Bonsoir .
je suis a la recherche d'info car j'ai besoin de savoir quel capacité de lipo je doit utilisé
pour un emetteur 5,8ghz 500Mw
celui ci: http://www.lxrcmodel.com/details.asp?pr ... assId=0067" onclick="window.open(this.href);return false;
il et écrie: Wording current: 550mA
mais quel lipo utilisé pour l'alimenté ?? je sais qu'il faut une 3s mais quel capacité ??
c'est pour monté sur une nacelle 3 axes indépendante
merci de votre aide
Quelle lipo pour alimenter un emetteur 5.8ghz 500Mw
- Redeos
Re: Quel lipo pour alimenté emetteur 5.8ghz 500Mw
Beh tout depend du temp que tu souhaites. 550 mah beh avec une lipo de 550 mah tu feras 1 heure. 1100 mah 2h ...... Ect
Ha donc la valeur de conso donner sur la description correspond a 1h donc. Merci pour l'info. en faite ce sera un multi en double commande et la nacelle doit etre totalement indépendante. Du coup je voudrez alimenter toute la nacelle avec une lipo. Sur la lipo il y aura un émetteur vidéo et une nacelle brushless 3 axes a alimenté. Apres je préfère en acheté plusieurs et la changer que de mettre directement une trop grosse pour des questions de poids. 1h avec la nacelle et le vtx c'est parfait pour moi.Redeos a écrit :Beh tout depend du temp que tu souhaites. 550 mah beh avec une lipo de 550 mah tu feras 1 heure. 1100 mah 2h ...... Ect
- Maxxhimum
Salut, oublie pas de compter la conso de la nacelle, et un petit rab. La méthode la plus simple c'est d'intercaler un Amperemetre dans le circuit, la valeur affichée sera la conso réelle par heure. Attention aussi aux plages de tension du Vtx et de la nacelle, ta 3s débite une tension qui diminue au fur et à mesure (12.6 pleine et 9,9 au mini sécurité) il faut donc qu'il reste suffisamment de jus pour que la tension totale soit correcte. moi je tablerais plutot sur une 4S avec une alimentation a decoupage de qques grammes pour lisser tout ça. la tension mini de la 4s est a plus de 12v donc tu utiliseras toute la plage de tension et donc toute la capacité.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
pour la conso nacelle j'en sais rien du tout car il n'y a aucune info . ce sera pour utilisé avec cette nacelle :
http://www.lxrcmodel.com/details.asp?pr ... d=00690008" onclick="window.open(this.href);return false;
et avec cette carte:
http://www.armbgc.com/armbgc-v3-0-alexm ... ler-3-axi/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ncx94
Moi j'ai toujours alimenté en 3s, pas le moindre problème
Je suis même en 2s sur la nouvelle pour des questions de poids, avec un régulateur Step up pour le tx vidéo
- willmodelisme
La conso de la nacelle dépend des paramètres PID, donc aussi du paramètre "POWER", puissance envoyé au moteur.
Une grosse nacelle DSLR avec des gros 5010 RCTimer consomme 400/500 mAh.
