3S 3800mAh 20C suffisant pour un F450 ?
Re: 3S 3800mAh 20C suffisant pour un F450 ?
Tu veux donc dire qu'on pourrait descendre à 20 voire 10 C sans problème puis qu'on tire une moyenne de 4C ?
Gain de poids donc d'autonomie !
Parallèlement je regardais des tableaux de rendement des hélices. On tourne entre 8 et 12 g/W au maximum.
Pour un multi de 1,4 kg ça donne 116 à 175 W, c'est à dire 15 - 20 A
Ton multi pèse combien ?
- xtro
1.42 kg , ( l'accu de 4000 en 25c 300grs ) pour ces capacités pas evident de trouver moins de 25cLagaffe a écrit :Tu veux donc dire qu'on pourrait descendre à 20 voire 10 C sans problème puis qu'on tire une moyenne de 4C ?
les helices sont les dji 1038 , donc moins de pas , conso un peu plus basse que des 1045
par contre les tableaux ce n'est qu'indicatif rien ne vaut la mesure in situ
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
Avec un 25 C je comprend mieux ton temps de vol !
Sur le 550 j'ai un bon 35C, je pourrais donc réduire à 25 C sans problème et gagner pas mal en poids.
Comme je n'ai plus de retour intensité dans l'OSD je ne peux que calculer l'intensité moyenne en fonction de la charge de l'accu.
- pers
Ce n'est pas une mauvaise idée, j'en prends note !Lagaffe a écrit :Et pourquoi pas un bec sur la batterie principale, ce serait moins lourd, moins cher et moins embêtant (une seule batterie à charger.
- xtro
cette methode est en parfaite correlation avec mes mesures , à quelques % pres elle est bien le reflet du I moyen vu que les graphes ne sont pas lissesLagaffe a écrit : je ne peux que calculer l'intensité moyenne en fonction de la charge de l'accu.
pour info j'utilise celui là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36073" onclick="window.open(this.href);return false;
Je comprends mieux ta durée de vol !
77 g/A*h alors que les miens font 94 g/A*h, soit 20 % de plus en poids.
Tes accus sont donnés pour 309 g alors que tous les autres de mêmes caractéristiques font au moins 370 g.
Tu es satisfait de leur durée de vie ?
- xtro
c'est pour ça qu'ils s'appellent "compact"Lagaffe a écrit : Tes accus sont donnés pour 309 g alors que tous les autres de mêmes caractéristiques font au moins 370 g.
leur poids exact c'est 293grs , pour ce qui est de la durée de vie , ils n'ont que quelques cycles , donc je ne peux pas te dire
j'utilise egalement la version 2700 pour l'easyglider et l'easystar , le gros interet c'est qu'ils rentrent pile poil dans les logements , (42mm de large) ceux là ont pas mal de cycles ils ont un peu perdu de leur capacité , rien de bien méchant et puis vu le prix
J'en ai commandé 2, à mettre éventuellement en parallèle sur le 550. Rapport poids/capacité imbattable.
