Lipo 3 s 800 mh totalement déchargée
- rvdenav
J'ai ou lié de débrancher la Lipo 3s de mon émetteur vidéo et du coup je m'en rends compte le lendemain : il reste 7.5 volts.
Mon chargeur me dit "batterie check low voltage". Y a t il une alternative à l' éliminer ?
DJI f 550, moteurs contrôleurs dji, Naza + GPS, osd Hitec, radio Hitec Aurora 9
DJI f450, moteurs controleurs dji, Naza lite +GPS
Re: Lipo 3 s 800 mh totalement déchargée
Tu peux lui faire repasser le cap pour que ton chargeur en mode lipo accepte de la charger, pour cela passe en mode nicad pendant quelques secondes (voir 2 à 3 minutes parfois) puis repasse en mode lipo.
+1olivier30900 a écrit :Tu peux lui faire repasser le cap pour que ton chargeur en mode lipo accepte de la charger, pour cela passe en mode nicad pendant quelques secondes (voir 2 à 3 minutes parfois) puis repasse en mode lipo.
- rvdenav
Merci bien pour cette réponse ultra rapide et positive.
Des que je suis chez moi je tente le coup
Dans les pgm nicad on donne quoi comme consigne ? voltage et amperage ? Je ne suis pas devant mon chargeur....
Voltage qui se rapproche le plus de ton pack et ampérage comme en charge à 1C.
- rvdenav
Merci bien.
Opération rattrapage d'erreur réussie.
Il est sûr qu'un forum comme celui là avec les collègues qui partagent leur connaissance permet de combler ses manques.
- ziggy95
J'ai fais la meme betise.
Apres le chargeur sortait une erreur.
Puis plusieurs jours apres, j'ai ressaye et apres plusieurs decharge recharge, elle a maintenant la meme durée que les autres
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- flag
ha , ben moi aussi ,méme bétise , je l'ai récupéré (mais avec des doutes )en mode lipo sans équilibrage pendant quelques minutes puis en équilibrage et mon chargeur (i charger )ma proposé un "safe" ou dans le genre ....;je ne connaissais pas , ben c'est tout bien revenu.
