zippy flightmax 5000 mAh 3s
- fred
bonjour a tous , je possède depuis peu deux de ces lipos , j'aimerai y mettre un connecteur xt60 ( comme toutes mes lipos )
la soudure me parait impossible au vu de l'ep des câbles .
existe il un "adaptateur " pour y mettre un xt60 ?
voila les lipos :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13960" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de votre aide
fred
voila les lipos :
merci de votre aide
fred
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza / hexaspider en cours de montage / spidex v2 en cours de montage .
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Louchooo
Re: zippy flightmax 5000 mAh 3s
Tu prends des bullet 5.5 et tu te fais ton adaptateur, perso je suis resté sur le 5.5 et pas de soucis pour débrancher, les connecteur son toujours dur.
- fred
louchoo ? t'aurais une photo ?
denis , se genre de bullet ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cela existe avec connecteur xt ? j'ai un peu de mal ce soir
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Louchooo
c'est vrai que le cable est gros, mais ca passe.
J'aime pas trop les connecteurs bullet, j'ai eu une mauvaise expérience, lors d'un crash un des deux c'est ouvert du coup mon buzzer n'a pas sonné et j'ai galéré pendant 30 min pour retrouver mon quad dans les herbes hautes
- fred
ah oui , et c'est propre
bon ben , soit je tente la soudure , soit bullet ,............... la nuit porte conseil
merci pour la photo
merci pour la photo
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- klmnl
bonsoir fred,
ne prends pas peur.
La XT 60 est un peu différente des autres où il faut enficher toute la largeur du câble dans un puits.
Elle se présente comme une gouttière ouverte. Donc étain des deux côtes la prise et le fil. tu poses la Ht60 à plat maintenue par une pince à linge en bois, quad c'est chaud fondu tu poses le fil sur le chaud et tu attends que ça refroidisse.
Tu n'as pas à essayer de faire rentrer papa dans maman pour souder l'un à l'autre.
Démonte une Xt 60 récente et tu comprendras.
cette référence c'est pour du XT 90 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... airs_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais c'est pareil pour la grande sœur
CDLT
ne prends pas peur.
CDLT
Bonjour ,
il est dommage qu'il n'existe pas des batteries spéciales pour les multi-rotor .
Arrivé à un certain ampérage , les câbles sont vraiment trop gros .
Vu les moteurs que nous utilisons , des câbles de plus petites section sont suffisant .
D'ailleurs , on voit bien la section de câble livré d'origine par le constructeur sur les platines électroniques .
Ce que l'on recherche , ce n'est pas une affluence d'ampères pour nos moteurs mais une réserve d'énergie pour pouvoir voler le plus longtemps possible .
J'utilise des Turnigy 4A 3S et j'ai mis des connecteurs XT60 .
C'est quand même un peu galère pour souder :
J'ai fait un Y avec des fils de section plus petites et la , c'est un plaisir de le réaliser .
Il n'y a aucune contrainte en vol de l'appareil et aucun échauffement des fils !
C'est pour cette raison que j'espère un jour voir des batteries de forte capacité pour multi avec des câbles de petites sections !
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- fred
klmnl a écrit :bonsoir fred,
ne prends pas peur.
CDLT
salut klmnl
merci pour ce petit cour de soudage ; rassures toi , je ne suis pas novice en la matière
c'est juste que j'ai toujours utilisé pour tous mes modèles des 2200 mAh en 3s ; le câblage est adéquat pour les xt60
mais là , ça fait gros
hum , je pense partir sur des bullets
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Rooh Fred, tu fais ta timide sur ce coup là
A la limite, un coup de fer 60W, mais ça se fait bien
Bonne continuation à tous.
- fred
olivier30900 a écrit :Rooh Fred, tu fais ta timide sur ce coup là
j'etais ton apprentie a toi et a denis
j'ai un peu appris , c'est vrai
je vais régler ça sous peu
mode hs :
faut dire quand ce moment , j'ai plutôt ça dans les mains
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- totof06
Lol c'est péter les xt60 ?....
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- baccus38
Un autre moyen "à la bourin". Tu etamme ton fil franchement. Tu prends ton dremmel et tu usine jusqu'à ce que ca rentre dans tes XT60.
Et la tu soude.
Je l'ai fais une fois mais ma patience a vite atteint ses limites. cela dit ca marche bien et c'est propre. Sinon Hop un bon vieux raccord comme le stipule denis en avant guingamp !!
Et la tu soude.
