Lipo qui se vide
Posté : sam. 6 janv. 2018 15:11
par Branlix2000
Salut à tous,
Aujourd’hui j’ai fait le premier test de mon racer: temps de vol 15 sec littéralement. Je mesure la tension de la batterie (4s) 12,8v et chaque cellules a une tension a peu près identique. Après je regarde s’il n’y a pas de court jus sur le drone au niveau de la xt60 mais aucun bip. Il n’est pas encore en fpv ( c’est un peu con je sais ) donc il n’y a rien de branché a part le recepteur qui pourrait faire un court circuit. Qq’un sait ce qui arrive ?
Re: Lipo qui se vide
Posté : sam. 6 janv. 2018 16:58
Tu avais chargé la lipo ??
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:05
par Branlix2000
Bien sûr, lorsque je faisais mes tests sans le faire décoller, la batterie était descendue à 12 v ( normal quoi ) mais quand je l’ai mis à charger, c’était fini en 15 min à peine. Bizarre non ?
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:07
Oui, donc pas chargée, reprends les réglages de ton chargeur et dis nous.
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:11
par Branlix2000
C’est un chargeur imax b6, pour les réglages : LIPO BALANCE CHARGE 1.0 A 14.8V(4S)
Quelque chose ne va pas ?
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:18
ben si la charge s'arréte au bout de 15mn, oui il y a problème, la lipo n'est pas chargée.
Remets la en charge et surveille l'affichage du chargeur.
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:25
par Branlix2000
Et bien j’ai refait un autre vol juste après le premier, pareil niveau temps de vol mais là la batterie est descendue à 10v.
Je l’ai rattrapé en nimh puis repris la charge normale en lipo et ça a pris que 5 mn. A la fin le chargeur indiquait 15v j’ai vérifié avec un multimètre qui affiche pareil. Si je continue de la charger elle passera au dela de 15 v ?
Posté : sam. 6 janv. 2018 17:53
par David
Branlix2000 a écrit : ↑sam. 6 janv. 2018 17:11C’est un chargeur imax b6, pour les réglages : LIPO BALANCE CHARGE 1.0 A 14.8V(4S)
Donc si la Lipo' est une 3000mAh par exemple. Tu as réglé la balance sur 3.0A pour le chargement ?
Peux tu nous mettre en Lien ton chargeur stp ?
IMAX B6 ne veut pas dire grand chose si ça ne vient pas d'un bon fabriquant.
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:01
par Branlix2000
La batterie est une 1300 mah de tattu le chargeur un skyrc imax b6 v2 acheter chez studiosport.
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:09
par David
Rien à dire.
Tu as bien réglé la balance à un taux de charge de 1.0A ? Comme l'exemple au-dessus (3000mAh = 3.0A).
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:19
par Branlix2000
Le chargeur est réglé sur 1 ampere oui mais pour le taux de charge je sais pas ce que c’est
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:20
par Branlix2000
1c 2c 3c ...etc???
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:26
Tu as des chances que ta lipo ne tienne plus trop la charge après être descendue si bas.
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:29
par Branlix2000
C’est vrai mais ça n’expique pas ce qu’il s’est passé avant
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:35
par discotd5
Re.
Tu décris bien ton chargeur,(IMax B6) mais pas ta batterie:
4S / 1300mA. OK
Mais combien de C ?
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:40
par Branlix2000
Elle fait 75c
Posté : sam. 6 janv. 2018 18:47
par David
Branlix2000 a écrit : ↑sam. 6 janv. 2018 18:201c 2c 3c ...etc???
- Réglages :
Batterie : Lipo
Charge : balance
Cellules : 4s
Taux de charge : 1.3A
Posté : sam. 6 janv. 2018 19:04
par Branlix2000
Test sans hélices: pareil elle tient pas et chauffe très vite
Posté : dim. 7 janv. 2018 07:10
par furynick
Batterie HS ... direction poubelle après désactivation (https://www.bourdons.fr/technique/les-b ... e-au-rebut)
