fabriquer prise equilibrage lipo 2x3s en parallèle en 6s
- batsboss
Je viens d'acheter un adaptateur lipo 2x3s en une prise 6s :
A savoir que mes 2 lipos 3s sont racordées en parallèle.
Lorsque je met cet adaptateur j'ai un court circuit sur la borne ou est branché le fil rouge et le fil noir !!!
En effet car c'est un adaptateur en série.
J'ai donc coupé le fil rouge de l'adaptateur et lorsque je le branche au chargeur il n'y à plus de court circuit mais j'ai seulement 5 cellules et pas 6.
Quelle modifs je dois faire pour avoir les 6 cellules ?
D'avance merci de votre aide
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
- STC.
Re: fabriquer prise equilibrage lipo 2x3s en parallèle en 6s
je crois qu'il y a une erreur de cablage. tes cellules 3 et 4 ne sont pas cablées comme il faut.
thttp://souterweb.free.fr/boitaoutils/eclairage/annexes/accus_lipo/accus_lipo_V23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
désolé, dur d'etre clair sans schéma... regarde au centre de la page, il y a un exemple avec 3 packs
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- batsboss
En effet il y a un cable d'équilibrage pour 2 lipos 3s en série mais en parallèle il faut le brancher comment le cable d'équilibrage ?
- Tomdu38
Une petite question : tu es sur de pouvoir charger avec la bonne tension ?? Les chargeurs généralement comparent la tension de charge avec le nombre de cellule, dans ton cas, c'est pas le même. une batterie 6S = 25.2V alors que 2 batteries 3S en parallèle = 12.6V...
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- batsboss
Oui effectivement tu as raison mon chargeur vois une 6s et me met une tension de 25v environ !!!
Donc je crois que faire un cable équilibrage de 2x3s vers 6s en parallèle n'est pas possible .
Merci de me confirmer.
La seule solution serai de faire un cable 2x3s en 1x3s en branchant les cables en parallèle
- azbloc
ce serait stupide de brûler sa maison pour gagner du temps en chargeant des lipo 3S , ce genre de faisceau est a bannir, privilégie plutôt
une platine d'équilibrage comme ceci 6.90 € chez FlashRC par ex
- tropikoolflyer
salut,
Pour charger 2 accus 3S en //, c'est plutôt ce genre de platine qu'il faut utiliser :
http://www.drone-fpv-racer.com/880-plat ... -2-8s.html
ou comme celle-ci, jusqu'a 6 accus simultanement : https://www.intermodel.fr/cordons-et-pr ... fs=&icn=57
Quad VAM Q550X4 - Hexa VAM G540H6 - Quad VAM Q700X4 (bientôt transformé en Y6)
Hubsan X4 - Blade 180QX - Blade 200QX : parti se noyer dans le lagon.
Nombreux autres modèles volants, divers et variés
Radios: DX6i, DX9, Taranis plus...
- Tomdu38
Re,
Donc pour résumer, charger des batteries en parallèle, il faut un montage en parallèle (ah bon!!!) en utilisant câbles ou platine avec la tension adéquate, c'est à dire la tension de ta batterie.
Il faut bien régler ton chargeur que ce soit la tension mais aussi la capacité de charge en fonction des mAh de tes batteries.
Exemple : si tu charges 2 batteries 3S de 1000 mAh, tu dois régler ton chargeur en 3S pour la tension et pour l'ampérage, je pense que tu peux chargé à 2000 mAh soit 1000 mAh + 1000mAh.
Edit : Pour compléter mon message précédent, il ne faut pas oublier non plus de faire des fiches parallèles sur les prises principales des batteries...
