Lipo or not lipo ? Je ne vois pas comment recharger la bête
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
Hello les gars,
Je me trouve devant un petit problème , ou plutot une question : c'est quoi cette batterie ?
Pas de prises de balance, elle fait 11,1V 1800mah avec seulement une fiche "+" et "-".
Son chargeur est simple: prise DC : 13,2V - 1A
Sur un site : ils disent une Li-po : http://copter-rc.com/en/accessories/71- ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et sur un autre Li-ion : http://pilotfly.de/Pilotfly-H1-Internal ... ement-Part" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu que sur ma futaba 14SG : j'ai une 2S 7,4V Li-Po mais sans prise balance : je me dis que ça doit exister en 3S aussi ... mais je n'ai jamais vu. Je la recharge avec le programme "Pb"kéke chose sur mon chargeur.
Cette batterie donnant des signes de faiblesse je dois en racheter une ... en europe à cause des nouvelles règles de batteries en avion.
Je coup : je ne sais pas trop quoi choisir et où ... je ne trouve que des Lipo avec prise balance. C'est un peu fou.
Si vous avez une idée je suis bien preneur.
Bonne soirée à vous :) et merci d'avance.
Manu
CGFlyer
Re: Lipo or not lipo ? Je ne vois pas comment recharger la b
Message non lu par CGFlyer »
Je pense que le circuit de charge est déjà intégrée à l’intérieur ;D
normalement il est a un bouts de la LiPo, tu ne sent pas comme une petite plaque dur ?
nslmanu
si c'est une lipo : je pense aussi que la plaque est dedans ... dans tous les cas : non j'ai rien senti de spécialement dur au bout ( lol ça me fait penser à autre chose ).
Pas contre sur le net : impossible de trouver ce genre de batterie "dans le coin près de chez nous" :(
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
ces une vielle lipo
sans prise d’équilibrage = beaucoup de problème et/ou parfait pour mettre le feu dans ça maison
je t'explique
elle possède 3 cellules de chacun 4.2v charger à fond donc un total de 12.6v
ton chargeur va s’arrêter à 12.6v mais si en cour de sont utilisation une cellule ce déséquilibre (ce qui arriver très souvent)
ton chargeur va continuer de mettre 12.6v!!
alors que tu peux te retrouver avec une cellule à 4.5v + 3.8v et la dernière à 4.3v!!total 12.6v
une lipo une fois que tu dépasse 4.2v ta un risque de gonflement et dans le pire des cas elle prend feu
je te conseil fortement de choisir une lipo avec une prise d’équilibrage et de changer le connecter pour pouvoir la brancher
au vu de la photo j'ai pas l'impression qu'elle possède un équilibreur intégré,ces souvent assez gros environs 3/5 mm d’épaisseur
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
nslmanu
Merci Vita, je sais qu'il faut que j'en trouve une avec équilibrage intégré OU Li-ion .... mais dans tous les cas : un bordel à trouver ... je suis en train de chercher : je ne suis pas sur qu'en Lipo ça existe.
vita
Réputation : 4
tu en trouvera (normalement) plus des lipo comme ça
ils y a eu trop de probleme à l'usage
souvent remplacer par des lipos dans un "emballage" plastique dur ou la ta effectivement un équilibreur installer
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
vita
Réputation : 4
nslmanu moi ce que je ferait (au plu simple)
tu trouve la même taille de lipo que ton modèle
ex ici (oublie pas de mettre europe warehouse en haut)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ands_.html
une fois la bonne taille
tu coupe la prise de la lipo bleu et tu la soude à la place du connecteur xt60 dela lipo neuve que ta acheter
et voila une lipo neuve avec prise d'équilibrage ;)
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
CGFlyer
Je dirais bien une LiPo de radio moi...
CGFlyer
Genre pour tarnis/9X 1500mah et 1c de decharge
vita
Réputation : 4
ont dirait un connecteur JSt
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
nslmanu
dur d'arriver à quelque chose de similaire. Celle d'HK a une prise équilibrage ...
Vita : oui j'avais pensé aussi à mettre une lipo avec la prise équilibrage qui ressort afin d'éviter les soucis .... mais j'aimerais avant d'en arriver là essayer de trouver une batterie "normale" lol ... ( quelle est la normalité ? lol ).
nslmanu
truc du genre : http://www.batterysupports.com/108v-nbs ... -7_11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais dans tous les cas : non je ne trouve pas :(
Retourner vers « Les Lipos »
