Nettoyer ses connecteurs XT60 ou autre
Lolox8
Message non lu par Lolox8 »
J'utilise des connecteurs XT60 sur mes LiPo. Après quelque temps d'utilisation, je constate un dépôt noir sur les connecteurs.
Cela peut-il impacter les performances de vol ? Avez-vous ce même soucis ?
Existe-t-il une façon de les nettoyer avec un produit spécial ou autre ?
Merci.
TBS Discovery / Naza Lite / Graupner Mx-16 Hott
F550 / Naza V2 / OSD Mark III / Zenmuse H3-3D
Geoffroy08
Re: Nettoyer ses connecteurs XT60 ou autre
Message non lu par Geoffroy08 »
Un petit coup de bombe contact mais attention au court circuit...
Par contre c'est bizarre que tu ais cette oxydation sur les contacts !!!
Tes prises ne serre pas assez ou alors trop usé...
Et forcement si le courant passe moins bien tu perds en efficacité
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
Lolox8
Merci pour la réponse,
Pourtant les connecteurs rentre en force ! Je l'ai utilise depuis 1 an et demi.
Tu me conseil une marque en particulier pour nettoyer ?
Rospe
Message non lu par Rospe »
En fait les traces noir ne correspondent pas à de l’oxydation mais dû au étincelles qui se font lors des contact ;)
Pas dramatique en soi, surtout si tu force pour rentrer tes prises ;)
Mais comme le dit Geoffroy, un coup de bombe pour contact électrique et tu retrouveras le contact initial :super:
A+ Rospe
DX8
Lolox8
Merci pour le complément d'information !
Lolok
Message non lu par Lolok »
Et pour le nettoyant, KF F2 par exemple. ;)
Lolox8
Niquel Merci !
Retourner vers « Les Lipos »
