calcul de la consomation?
- May
Pourriez-vous m'indiquer la formule de consomation de mes moteurs pour savoir si l'accus n'est pas trops juste car en electricité et electronique se n'est pas mon fort?
6 moteurs 300 watts 390 kv,accus 6s 6000 Mah 30 C max 60C
- Patrick74
Re: calcul de la consomation?
J'ai mieux !
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr
Existe aussi pour avion hélice, turbine, et pour hélico...
J'ai mieux !
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- Jester
et le tuto qui va bien là : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=40&t=378" onclick="window.open(this.href);return false;
- Etienne
tant que j'y suis, sur ecalc, ( Temps de Vol flotter: )
flotter, c'est stationnaire ?
- willmodelisme
Y a pas de traduction pour ce mot... une erreur sans doute.
Je pense comme toi, stationnaire....
- Patrick74
Si vous prenez la version en anglais : Hover Flight = Vol stationnaire
Flotter c'est de la traduction allemand à français
- May
Merci pour votre aide, je n'arrive pas à trouver l'équivalent de mes moteurs (4822 390kv) dans ecalc.
- Etienne
Intensité max par moteur = 300W/6s = env. 13A. fois 6 moteurs = 78 A.
accus 6000mAh à 30 C = 180 A
ça va, t'es dans le bon.
- May
Merci Etienne c'est ce que je voulais savoir,mais comment fais-tu pour trouver les 13 ampéres?
- Etienne
C'est la relation puissance, tension et intensité : P = U.I
Donc, I = P/U => 300W / 6s ( 22.2 v ) = 13,51 A
- May
- Keny95
j'ai lu récemment un post qui indiquait comment calculer la durée d'autonomie des lipos que nous utilisons avec nos multi par rapport à la consommation des moteurs. Il fallait faire un vol stationnaire de 5 mn, en mesurant la tension lipo avant et après le vol. Puis un petit calcul de différences de ces tensions permet de connaitre la conso en 5 min, et de trouver la durée moyenne de la lipo en raison de sa capacité...
Ce n'était pas un post concernant l'utilisation d'eclac, mais plus un calcul à faire en raison de la consommation lipo.
Si quelqu'un pouvait me mettre le lien car je ne retrouve plus !! et c'est pas sans chercher.
Merci de votre aide. Cdt.
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
La tension LiPo avant/après ne te donnera rien.
Batterie bien chargée tu voles 5 mn
Tu laisses reposer ta batterie
Tu recharges et tu regardes combien elle a pris.
Il te reste à faire la division par 5 pour connaître la conso à la minute.
Tu divises ta capacité batterie par ce résultat
Tu obtiens la durée de vol théorique à laquelle tu enlèves 2 mn.
Voilà ta durée de vol maxi recommandée.
- Keny95
Oki. Super merci Lagaffe, c exactement ce que j 'avais lu et que je n'arrivais plus à retrouver !! Merci pour la recette !! J'ai déjà fait mes vols et mesures de la conso sur 5 mn, j'ai plus faire travailler mes méninges.
Sympa.
Sympa.
