Cellule desequilibrée
- romain1986
Bonsoir
Petite question : J'ai reçu une partie de mon matos fpv (manque plus que les quanum V2)
Hier J'ai voulu essayer avec le masque d'un ami n'ayant pas de bec et ESC optos j'ai branché le vtx sur la prise d’équilibrage de ma lipo (vtx 600 mw). Tout fonctionne bien en rentrant je recharges ma lipo en mode balance une fois fini ma 1ere cellule est a 4.3V alors que les autres sont à 4.2 environ.
Le déséquilibre vous semble il trop important ou inquiétant après seulement un vol?
Edit : aprés la charge la 2eme batterie pareil : 12.7V 4.31 la premiere cellule et les autre 4.2
Je crois que je vais alimenter le vtx autrement car aprés un deuxieme vol aujourd'hui ma plus petite batterie affiche la première cellule à 4.38 au multimètre (contre 4.45 au lipo buzzer. A qui se fier lipo buzzer ou multimètre chinois )
Dans tout les cas aprés seulement deux vols ca me semble anormal. J’espère que la plus grosse lipo a pas pris la même claque
Comment tenter de ré-equilibrer les cellules?? Sachant que je viens de charger en balance et j'obtiens ce résultat?? Batteries morte ou non ???
Edit : deuxieme lipo pareille 1ere celulle 4.3V
Que faire?
Que faire?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thraun38
Re: Cellule desequilibrée
Un élément de lipo supérieur à 4.2V n'est pas normal. C'est même dangereux si les mesures sont bonnes. Tu utilises quoi comme chargeur, quel courant de charge pour quelle capacité de batterie ?
As tu chargé d'autres batteries depuis ?
- romain1986
le chargeur c'est celui-ci : http://www.weymuller.fr/article/chargeu ... 81blc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je charges a 1C soit 4.4A pour la 4400 et 2.2A pour la 2200 . Jusque la aucun problème avec batteries et chargeur avant que je branches le vtx
Je sais pas trop quoi faire peut etre un cycle de decharge/recharge ou un mode storage avec le chargeur pour tenter de ré-equilibrer tout ca???
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thraun38
J'ai le même chargeur et aucun problème jusqu'à présent de mon côté.
Tes batteries n'ont pas gonflé/pris des coups ?
Je ne vois pas comment un VTX peut mettre la brouille de cette façon. A moins qu'il ait un vrai problème.
Tu peux effectivement tenter de faire un cycle "long". Du genre :
Décharge
Attente 30min
Storage
Vérification tension
Attente 30min
Vérification tension (normalement ça ne devrait pas trop bouger)
Charge en mode balance
Attente 30min
Idéalement avec un autre chargeur. Mets bien la batterie dans un sac Lipo ou un truc protégé.
Décharge
Attente 30min
Storage
Attente 30min
Attente 30min
- romain1986
Après un mode stockage une journée je viens de tenter une Balance et c'est encore pire
Première cellule à 4.4V au multimètre et les autre 4.10 et 4.20..... Pourtant pas de gonflement rien
Déjà j'abandonnes l'idée d'alimenter le vtx de cette manière je vais me prendre un BEC 12V
Du coup ça me fait un peu peur pour la suite (utilisation et stockage)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Faudrait que je taxes celui d'un ami pour tester mais jusqu'ici il fonctionnait bien
Après je peux essayer de charger une autre batterie avec celui la et voir si l’équilibrage se fait bien mais peur de la flinguer aussi si le chargeur est en cause
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Si j'ai bien lu, tu as eu le même résultat sur deux accus différents . Tu as bien vérifié la tension avec un multimètre ? En attendant d'avoir un autre chargeur, tu peux vider ton accu en faire voler ton multi . Ce ne doit pas être terrible de garder un élément en surtension .
- furynick
ATTENTION : ne laisse surtout pas ces batteries dans un endroit confiné. L'augmentation de tension, si elle est réelle, va conduire à l'explosion de la cellule et pourrait causer un incendie. Une cellule LiPo ne doit JAMAIS dépasser 4,25V !
Si tu as eu le problème sur deux packs différents avec le même chargeur, le problème ne vient peut-être pas des batteries mais du chargeur.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Lolok
Hum, 4,4V ça commence à faire beaucoup ! Étonnant que le chargeur laisse monter une cellule à une telle tension... En principe à 4,2 il arrête la charge quoiqu'il arrive.
+1, ça peut aussi être une mauvaise lecture du chargeur.Tu as bien vérifié la tension avec un multimètre ?
- romain1986
Tension vérifiée au multimètre....
Je viens de charger un lipo 3s 1000 avec le même chargeur et pas de souci apparemment(12.6v: 4.24V.4.18V,4.2V). Je testerais tout de même avec un autre au cas où mais je crois bien c'est le branchement du vtx sur ces deux batteries qui me les a endommagées Bizaremment le probleme est arrivé juste aprés
En attendand je sais pas si je doit les vider ou mode storage ou refaire une balance???
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- furynick
Essaie de brancher uniquement la cellule surchargée sur une ampoule 12V pour abaisser la tension en prenant toutes les précautions nécessaires (zone dégagée, multimètre, sonde de température).
La décharge doit être la plus lente possible pour éviter à tous prix un échauffement.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Rospe
Salut Romain
Étonnant ton accus à 4,4V !!!
Même mes accus Hyperion G6 HV qui peuvent accepter 4,35v maxi mon chargeur les bloque en auto à 4,325v (même après la mise à jour du EOS).
Je suis obliger de régler à chaque fois à 4,35v avant de lancer la charge.
Je te conseille d'abord de faire un équilibrage de ton accus avant de lui lancer une charge.
En mode équilibrage il va descendre la cellule la plus haute à la hauteur des autres.
Ensuite tu lance un cycle de décharge à 3,2v par cellules, équilibrage, et charge ou mode stockage avec équilibrage.
Normalement, si ton chargeur n'est pas mauvais, tu devrais récupérer ton accus
J'ai récupérer des accus que je croyais mort, donc je peut dire que mon Hyperion EOS fait son travail correctement
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- jlefebvre
Etonnant que tu constate le même pb avec deux Lipo. Donc, il faut vérifier avec un deuxième chargeur, d'autres batteries, changer de multi et chercher le coupable.
J'ai déjà récupérer des Lipo gonflées : attente de qq jours, charge en NiMh à 0.1 A jusqu'à atteindre les 9,5 V pour des 3S, repos 1 jour, décharge, repos, storage, repos, etc. Elles dégonflent.
J'ai un chargeur IMAX B6 sur alim et un autre sur secteur, plus le chargeur DJI. Tous me chargent à 4,2 V mesurés avec un Metrix, lui-même vérifié de temps à autre avec mes multis chinois qui marchent très bien.
Lors de mes premiers essais, j'ai chargé une 3S avec une alimentation de labo, BOUM ! J'en ai bavé pour nettoyer.
Donc manip à faire en extérieur, dans un seau de maçon, sous surveillance permanente mais pas le nez dans le seau !
Jean-Luc
Jean-Luc
- Daniel22140
Y a quand meme une petite marge de securité avant que ca prenne feu, fajt pas psychoter tout de meme.... mais faut pas non plus laisser faire trop longtemps.
Si ca ne te le fait pas avec d'autres lipo tu as simplement un accu en train de lacher. Sa resistance interne sjr l'element en question a du se degrader et il reagis differement des autres element a la recharge.
Egalement a la decharge il doit reagir differement.
Je dis bien si ca ne te le fakt pas avec d'autres accu. Un ou deux en train de rendre l'ame ca se peut, mais tous non. Si tous te le font, c'est ton chargeur. Ton vtx ne peux pas degrader ton accu, c'est qu'un consomateur au final. Sauf que faisant une decharge lente, un defaut de cellule doit ressortir plus visiblement
En chargeur je confirme les dire de rospe sur les chargeur hyperion, j'ai un 730inet et la balance ce fini à 0.01v pret. Le mien m'a couté 112 euro chez un revendeur ebay americain. Certains trouveront ca cher mais quand on veut la qualité..... j' ai meme pu sauver une lipo 3s qui etait resté brancher sur mon module d'emission... 0v. Meme methode que kui, nimh, puis mode lipo. Charge sous haute surveillance bien sur, lipo chargé et equilibré a 4,21v par elements.
Helico: trex250dfc, mini protos, logo600se
Drone: spedix 250 fpv quanum
Radio: t14sg futaba
Radio: t14sg futaba
- romain1986
Du coup j'ai commandé une autre lipo ( zippy compact 3700 40C) et aprés une charge en balance quand je contrôle la première cellule est a 4.28 et les autres 4.2 ; 4.18. Je vais vérifier au multimètre quand même dés fois que le lipo buzzer déconne un peu mais j'y crois pas.....
Du coup je sais plus trop si c'est moi qui psychote ou si c'est bien le chargeur qui est incriminé. La plaie faudrait qui se soit mis à déconner le même jour où j'installe le vtx
Pourtant jamais aucun souci avec ce chargeur depuis que je l'ai.... Je vais essayer de les charger chez un ami pour être fixé
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
J'ai peut être identifié le coupable :
C'est la rallonge equilibrage qui va avec mon chargeur.On dirait que la soudure à laché sur le 1 Ce qui pourrait expliquer un mauvais équilibrage de la premiere cellule. Vous en dites quoi?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- furynick
Si tu en a la possibilité mets un LiPo Alarme numérique sur la prise d'équilibrage (avec affichage en clair des tensions) pour vérifier en temps réel.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- romain1986
Après avoir changé la plaque d’équilibrage (un ami moustachu en avait une de rab ) j'ai fait un cycle storage/balance/vol/balance :
j'obtiens 4.24/4.20/4.18 sur la 4400 et 4.25/4.20/4.18 sur la 3700. Pas de chute de tension brutale en vol , aucun gonflement,temps de vol normal....
On dirait que ça ré-équilibre les cellules petit à petit. Ces valeurs vous semblent elles acceptables?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Celle a 4.18 sont un peu basse, a voir après plusieurs cycles.
Elles donnent quoi comme résistance ?? (a voir sur le chargeur)
- romain1986
Merci Denis... c'était surtout 4.24 et 4.25 qui me paraissait anormal(si ça te choque pas tant mieux)
4.18 ça me le faisait aussi avant que j'ai le souci de surtension cellule. Je verrais si ça bouge après plusieurs cycles....Par contre je sais pas comment faire pour voir la résistance comme tu conseille.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Regarde dans le menu de ton chargeur si tu peux modifier la tension max des cellules, j'ai réglé mon grauper et mon SkyRC T6000 a 4.22 max, ce qui fait que 10mn après la fin de charge elles sont toutes a 4.2 volts.
