Problème Li-po
- sebisss
Problème Li-po
Bonjour. J'ai un problème avec mes lipo. Quand je mets les gazs sur mon multi . Il se lève mais au bout de 5 secondes mon avertisseur de tension sonne. Avant ça me faisait pas cela ...
PS : les batterie sont chargées a bloque.
Mon site : http://mrsebmovie.e-monsite.com
- Guillaume22
Re: Problème Li-po
Batterie HS sans doute, tu ne les aurais pas laisser longtemps charger a bloc
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- sebisss
Re: Problème Li-po
Si je lesai llaissé charge a bloc pendant un bout de temps. C'est pas bon ?
- sebisss
Re: Problème Li-po
Ah non j'ai mal compris. Non je les ai charge nnormalementt et je les aient llaissé dans coins pendant un bout de temps.
- ZeblodS
Re: Problème Li-po
Une lipo ne se conserve pas chargée. Il faut laisser 50 à 30% de charge seulement pour les conserver sur une longue période sinon elles s'abiment.
-> http://www.atoc2tech.fr/blog/stockage-batterie-li-po/" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebisss
Re: Problème Li-po
Donc la elle sont morte quoi ? Et donc mon problème c'est normal alors .
- ZeblodS
Re: Problème Li-po
Si comme tu le dis elle ne tiennent plus la charge, alors oui, la conservation à 100% de charge les a abimés -> rachat de nouvelles batteries.
- Guillaume22
Re: Problème Li-po
bas oui, tu augmente leur résistivité si tu les laisse longtemps chargés et donc elles ne peuvent plus livrer ce que demande tes moteurs. Recyclage pour ton émetteur vidéo ou autre moins gourmand en Ampère.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- sebisss
Re: Problème Li-po
Ah oui.. Parce que j'en ai trois. C'est ennuyant.
- ZeblodS
Re: Problème Li-po
Au moins, maintenant tu sais comment conserver tes prochaines LiPo, cette mésaventure ne t'arriveras plus.
- karel2
Re: Problème Li-po
c'est peut être bête mais a part le fait de beeper elles tiennent le coup ? car c'est peut être ton low bat qui déconne
esseye sur une autre machine pour voir a+
- sebisss
Re: Problème Li-po
Oui je vous remercie. Et sinon j'en ai une qui a plus de 300mah d'écart entre chaque cellule. Comment faire pour équilibré le tout sachant que je n'ai pas d'appareil spécifique. Merci
- Zeero
Re: Problème Li-po
Cela ne viendrait-il pas du fait que tu as une batterie avec un faible taux de décharge "C" car moi sur une 10c en 5200mha et bien dès que mes cellules ce trouvent sous 3.9v j'ai plus aucune puissance.... mais vraiment plus de puissance alors qu'elle devrait encore pouvoir fonctionner.... et je pense clairement que ça viens des 10c ( je vole cool cool et aucune chauffe ni gonflement
- sebisss
Re: Problème Li-po
Ouais je me demande si c'est pas le beeper qui déconne. J'ai celui la aussi mais j'ai jamais réussi a le faire marché
http://www.noelshack.com/2015-48-144829 ... 130956.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma carte est la kk2.0.
- furynick
Re: Problème Li-po
Tu files acheter un vrai chargeur avant de mettre le feu à ta baraque.sebisss a écrit :Oui je vous remercie. Et sinon j'en ai une qui a plus de 300mah d'écart entre chaque cellule. Comment faire pour équilibré le tout sachant que je n'ai pas d'appareil spécifique. Merci
Bourdons.fr
- ZeblodS
Re: Problème Li-po
Pas mieux...furynick a écrit :Tu files acheter un vrai chargeur avant de mettre le feu à ta baraque.
Une LiPo rechargé avec un courant trop important ou rechargé trop longtemps (au delà de sa capacité) risque de prendre feu !!!
Et même avec un chargeur spécial LiPo, toujours utiliser un LiPo-bag ignifugé !
- sebisss
Re: Problème Li-po
J'en avais un de chez hobby king. Et j'ai été cherché un chargeur dans un mmagasin de modelisme.
- sebisss
Re: Problème Li-po
Vous savez brancher le niveau d'alarme que je viens de ppublier sur la carte kk2.0 ?
- ZeblodS
Re: Problème Li-po
Donc si tu as un chargeur de LiPo, tu dois pouvoir brancher la prise d'équilibrage dessus pour équilibrer la recharge entre toutes les cellules.
- sebisss
Re: Problème Li-po
Bâ en fait dans la notice il y a marqué si sa clignote rouge lorsque on a branche la prise d'équilibrage (mon cas) cela veut dire que il y a plus de 300mah d'écart. Mais il y a pas marqué si il faut laissé chargé pour sur sa se rééquilibre. Vous en pensez quoi ? Merci
- karel2
Re: Problème Li-po
je ne sais pas c'est quoi ton chargeur , mais il a pas l'air top , moi j'ai juste un bête accucel 6 de chez HK et il équilibre parfaitement les cellules et m'indique en tant reel leur niveau de charge .
donc comme les autres t'on dit renseigne toi un peu et achète un vrai chargeur , ça va déjà régler des problèmes a venir et au mieux régler ton problème actuel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il ya largement mieux mais je l'ai depuis mes debut et j'ai pas vraiment eu besoins d'autre chose il fait le job
- sebisss
Re: Problème Li-po
Ok
C'est celui la j'ai. http://www.ma-quetteduplaisir.fr/CHARGE ... 17246.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- cubensia
Re: Problème Li-po
Les magasins font vraiment acheter n'importe quoi.. c'est dur de trouver de bon conseil
A moindre cout un ImaxB6
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et son alimentation
http://www.banggood.com/Wholesale-PD120 ... 49439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et son alimentation
- vynce
Re: Problème Li-po
Si tu veux pouvoir conserver tes batteries, je te conseille de prendre autre chose qu'un chargeur à 20 balles . Sans commander en Chine, on trouve ce genre d'article qui fait le job, en France chez tout bon détaillant en modélisme :
http://www.a2pro-online.com/chargeur-ap6-pocket.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est possible que tes batteries se soient simplement "endormies" et remonteront en puissance après quelques charges/décharges, même si un stockage "chargées" ne les a pas arrangé.
Après, n'acheter que du bon marché c'est un choix, il faut juste s'attendre à changer le matos plus souvent!
- sebisss
Re: Problème Li-po
je viens d'acheter un autre buzzer, sa me met : ALL, CELL 1, CELL2, CELL 3 et ensuite H-L 0.02; Lo1 4.08, H,3 4.09
