manque de puissance avec ma 3s chargée à 56%
- Bladerunner
Phénomène bizarre ma lipo 3 s 35c 4500 mah Kypom chargée à 99% avec chargeur Prophet plus (équilibrage cellule) donne une puissance de 12.4 au bout de 6 mn en vol stationnaire uniquement j'ai un manque de puissance pour élever le drone (little spyder) donc obliger de poser. Très mou dans le manche.
Puissance mesurée 11.6 sur les 3 cellules qui correspond à un restant de charge de 56% !!! à peu près...
Avez-vous une idée du problème ?
Règlage du gain vertical à augmenter ?
chargeur ?
Merci encore une fois pour vos conseils
chargeur ?
- green
Re: manque de puissance avec ma 3s chargée à 56%
Salut, il nous faudrais un peu plus d'infos du genre
Carte, moteurs, helices etc.
Je suppose que c'est un naza ? (Gain vertical)
Si le phénomène n'est pas permanent je suppose si il dois y avoir une sécurité sur le naza qui se déclenche avec une batterie considérée comme faible.
A regarder dans l assistant.
Normalement avec une 3s on se pose aux alentour de 10.5v mini. Par sécurité.
- Bladerunner
salut
current voltage 11.95V
first level protect 10.80
seond level protect 10.50
gain : 145 145 130 250
att : 160 160
a+
att : 160 160
a+
- Bladerunner
- green
si tu as une alarme lipo je te conseille de supprimer le voltage protection du naza et ça devrais résoudre ton problème
- Bladerunner
Ok Green,
je vais prendre ton conseil, j'ai une alarme lipo que je vais placer sur le drône..
bonne journée
bonne journée
- green
- Bladerunner
Salut Greeb
J'ai testé hier en mettant sur OFF le voltage comme tu me l'as dit. J'ai pu voler 10 minutes !!! je me suis même posé avant que l'alarme sonne. c'est cool merci.
Peux tu me donner des explications techniques sur le phénomène et cela a t'il des conséquences sur la sécurité en vol ?
Merci à toi
Merci à toi
- Bladerunner
- green
C'est une sécurité pour pas voler quand t es a la limite de fin de lipo. Ça te préviens en étant plus moi et normalement la led dois clignoter rouge rapidement si je me souviens bien.
Ça se regle mais c'est chiant a faire et ça sert a rien je trouve. C'est mieux le lipo alarm.
- Rospe
Je confirmegreen a écrit :Ça se regle mais c'est chiant a faire et ça sert a rien je trouve. C'est mieux le lipo alarm.
Sur tous la Naza que j'ai monté j'ai viré l'alarme lipo pour mettre soit un buzzer soit la télémétrie
Et ça marche mieux sans se prendre la tête
A+ Rospe
DX8
DX8
- Bladerunner
Merci à vous, je reste sur le principe du buzzer que j'ai fixé sous la frame,
Bon WE
Bon WE
- kakari
J'ai le meme soucis sur mon runner 250, la led clignote à 50-53 % et le drone me force à descendre !
Quelqu'un sait où on trouve cette option sur Multiwii ?
