Maxxhimum a écrit :Salut, tu me confirmes que le mode "look around" est un mode créé sur la radio, en substituant les ordres du stick de yaw par les ordres gauche droite des lunettes, et pas un mode de l'assistant naza ? je te demande ça parce-que je vole avec une 9xr et du coup je vais devoir adapter tes consignes.
Oui oui c'est bien un mode de vol connu de la radio elle-meme (comme le "HOVER"), le Naza ne connait que GPS/ATTI/MANUAL/FAILSAFE
On pourrait d'ailleurs tres bien se passer des modes de vol dans al radio et creer simplement des mixes directement en attribuant un switch, mais je trouve que la maintenance devient alors tres difficile (si on change de switch on doit modifier tous les mixes l'utilisant), et on perd l'annonce vocale du mode de vol (obligé de creer une custom fonction pour ça)
Rs50 a écrit :pour moi tout fonctionne bien, le top cette radio... juste quand elle est a coté du multi j'ai un petit " telemetrie perdu"
par contre poue le FS il faut "BINDER" le recepteur spécifiquement ? moi si j'éteint la radio il mets touts les voies a 50%
J'ai idem pour la perte de signal lorsque je suis à qq centimetres du modele, c'est un peu perturbant j'avoue, ca met pas forcement en confiance... on verra a l'usage...
Pour le failsafe du recepteur j'ai simplement reglé ca dans le companion9x et transféré l'eeprom a la radio avant de binder mon recepteur.
Tu peux aussi le faire directement depuis la radio si tu le souhaites: un appui sur MENU pour afficher le "MODEL SETUP" puis tu descends jusqu'a "Failsafe mode", tu choisis "Custom" et tu vas dans "Set", enfin, il suffit de palcer les sticks dans la position voulue, aller sur la voie dont on veut modifier la valeur, et appuyer sur ENTER pour recupoerer la valeur actuelle de cette voie comme valeur de failsafe
Avec les recepteurs frsky il n'y a normalement pas besoin d'intervenir sur le recepteur lui meme pour regler le failsafe (meme si ca reste possible), c'est tout de meme un des gros points forts du systeme
