[TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
- Efla
Re: [TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
Merci, j'ai un peu regardé mais ne trouve pas vraiment comment faire le réglage.
J'ai des LED connectée sur 1 canal. Et voici ce que je veux faire :
Quand je tire 1x sur l'interrupteur SH, je voudrais qu'elles s'allument et reste allumée même en relachant SH
Si je retire encore 1x sur SH, alors je voudrais que les LED s"éteigne
... donc un espèce de va et viens
- attafr
Bonsoir,
Tu as ça http://www.futurheli.com/1331-8445-modu ... obbe-.html" onclick="window.open(this.href);return false; ou ça http://www.futurheli.com/1330-8444-inte ... obbe-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SaluéA+
SaluéA+
JPay-K, Spider, 3/4S
- Tfabien
Efla a écrit :Merci, j'ai un peu regardé mais ne trouve pas vraiment comment faire le réglage.
Papi78 a écrit :HelloEfla a écrit :Pour les specialistes Taranis. Est il possible d'affecter Le switch SH á une fonction comme allumé/eteint ? Comme par exemple tirer 1x allumer Led ( avec permanence) et tirer encore 1x eteindte Led (aussi avec permanence)
Je pense que le mode "bascule" devrait t'intéresser :
Ca marche effectivement tres bien
On crée un mix sur la voie controlant les leds (dans cet exemple la voie 5) pour envoyer -100 en permancence (leds eteintes par defaut):
Et ensuite, une custom function sur SH qui mettra la voie 5 à +100 (via la fonction SafetyCH5 qui ecrase tous les mixs)
Le "SHvt" permettra de basculer cette fonction on/off a chaque fois que SH est actionné:
Voilà, ca devrait le faire
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- Papi78
Ouaahhh j'ai ma Taranis que depuis hier et je suis déjà un pro !!
Blague à part c'est vraiment une sacrée radio cette Taranis !!!
Je me lasse pas de lire et relire la notice tellement les possibilités sont énormes
J'avais déjà une 9x dont j'utilise probablement pas le 10ème des fonctions mais là c'est sans limites !!!
- Efla
Un tout grand merci pour cette solution qui fonctionne à merveille. Il y'a vraiment des spécialistes sur ce forum vraiment apprécié
- Efla
Ef voilà .... avec le réglage aussi l'activation des audios qui vont avec :
- Papi78
Jeux de lumière + ziq on va se croire en boite de nuit
- attafr
Bonsoir
J'ai bien compris le principe du "switch" côté radio, mais vous mettez quoi côté réception pour allumer les LEDs à part ce que j'ai proposé plus haut?
- Papi78
Un truc comme ça ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=switch" onclick="window.open(this.href);return false; dr
- attafr
Tu peux pas "switcher" du 12 volts avec ça ?!
- Papi78
Ben tu dis pas tout...
Au cas ou ....
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5045 ... 3?ref=list" onclick="window.open(this.href);return false;
Au cas ou ....
- attafr
Bon, pour moi ça c'est fait (binder en Mode4) du moin je crois... Voilà comment j'ai fait, mais peut être ai je raté quelque chose ? :Efla a écrit :Un grand merci ! Par cette réponse j'ai réalisé que moi aussi je pouvais sans doute faire comme toi, c-a-d garder le la nacelle sur une voie supérieur à voie 8 > .... mais j'ai du chercher comment faire pour avoir moi aussi accès à ces voies 9 à 16 car dans un premier temps je pensais qu'il fallait absolument avoir un deuxième récepteur X8R ... ce qui n'est pas le cas
En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'en faisant 1 nouveau BIND du X8R en mode 4 (ç-a-d en utilisant les 2 jumpers), je changeais en fait les sortie physique du X8R des voies 1 à 8, vers les voies 9 à 16 ... et me permettait donc de connecter le Tilt & Roll de ma Tarot 2D directement sur le X8R en faisant le bypass total du Naza.(les voies 1 à 8 étant quand à elles transmises directement sur le Naza via le SBUB. ) Génial !
Qui plus est, ce bypass du Naza m'a permit de récupérer la voie 5 (prévue par DJI pour Gimbal tilt) pour l'utiliser comme contrôle des gain X1.
Terrible cette association TARANIS / X8R
1) Sur le X8R j'ai "ponté" avec les "jumpers" 1&2, 3&4 (signal), connecté un BEC 5V sur la voie 5(apparement n'importe laquelle de dispo devrait faire l'affaire.)
2)j'allume ma radio, appui court sur MENU, appui PAGE jusqu'à page 2/13, appui - jusqu'à [BIND], appui sur ENT... ça BIP..
3) J'alimente le X8R en appuyant sur le F/S LED X8R clignote.
4) J'arrête d'appuyer sur F/S LED verte X8R allumée.
5) ENT sur [BIND] sa bip plus
6) Je déconnecte l'alimentation du X8R. la radio me dit "Télémétrie perdue"(normal).
7) J'éteins la radio.
8) Je retire les "jumpers" du X8R.
Suite à ça je devrait donc avoir de 1-8 sur le sbus. 9-16 sur le X8R en lieu et place de 1-8...
Selon le TUTO (je n'utilise pas HOVER), dans MIXEUR j'ai :
CH1 Ail (ail) 100
CH2 Prf (ele) 100
CH3 Gaz (Thr) 100
CH4 Dir (rud) 100
CH5
CH6 SB -100 (IOC)
CH7 MAX VG1 F.MODE (je n'utilise que GPS,RTH,ATTI,MANU)
CH8
J'ai rajouté
CH9 RS 100 (j'utilise une courbe) CB1
CH10-CH15 rien
CH16 LS 100 CB1
J'ai connecté deux servo sur CH9 & CH16 et cela ne fonctionne pas. Je m'explique, je pensais quand agissant sur LS ou RS mes servos allaient bouger... ben non, rien...
Si je contrôle dans MONITEUR CANAUX, quand je bouge LS, ma voie16 change de valeur idem pour voie9 avec RS.
Durant ces essais, le SBUS n'est pas connecté?! (mais je ne test pas ça..)
Donc j'ai du rater quelque chose?!
- Papi78
Hello
Dans la config générale de ton modèle, tu as bien paramétré CH1-16, mode D16 pour ton module HF interne?
- attafr
CA MARCHE!!!! J'ai refais la totale, sauf que cette fois au point 4 la led reste allumée en rouge... Pourquoi elle était verte avant? (j'en sais rien!?), pourtant avant de "poster" j'avais fait la manip. une chiée de fois !!!
Bon désolé pour le dérangement.
Papy78 = oui j'ai bien mode D16 1-16 j'ai même essayé avec D16 1-8 (faire le bind) et changé ensuite de 1-16 cela fonctionne aussi!
SaluéA+
SaluéA+
- Papi78
Oui pour binder pas de pb mais pour l'utiliser tu dois être dans le mode 1-16
C'est vrai j'avais pas bien lu et effectivement la led devient verte qu'après avoir débranché/rebranché le X8R
- Papi78
C'est cool on fait nos premiers pas ensemble avec cette radio
Moi j'ai réussi a paramétrer la bête pour activer l'écolage entre la 9X et la Taranis...
Me reste plus qu'à paramétrer les mixages de 2 inters pour changer les modes de vol de l'APM ...
- roznoir86
- pilou13
Me voici avec mon Phantom et ma toute nouvelle Taranis + un x8r.
Je me tourne vers ce tuto qui a l'air particulièrement complet et fiable.
Donc, je me programme un modèle jusqu'à la fin de la première étape ("Nous avons maintenant les moyens de piloter notre multi-rotor") et je me dis : tu vas essayer.
Bind=>ok led au vert.
J'essaie de démarrer (les 2 sticks en bas vers le centre) : rien.
Peut-être le problème vient-il du message que la radio m'envoie systématiquement au début : Alerte gaz, gaz pas à zéro ?
Une idée ? Ça me sauverai parce que là, je bloque !
- attafr
As tu bien calibré ta radio??? Sur certain modèle (j'ai eu le cas) il faut soit visser la vis du réglage du neutre...
ou les "rilands" à couper....
http://frskytaranis.forumactif.org/t41- ... e-la-radio" onclick="window.open(this.href);return false;
Les manches doivent "loucher"....
- pilou13
Très belle photo mais je fais quoi ? I'm a poor beginer...
- attafr
Calibrage radio... Appuis long sur menu, page jusqu'a 7/7, si tu n'arrives pas à régler les gaz, tu ouvre la radio et tu règle la vis réglage du neutre... ou tu coupes les brides qui tiennent les câbles des gaz...
- Tfabien
Pousses quand même jusqu'à la config et transmission des modes de vol, tu pourrais avoir des surprises autrement
- labreloque87
bonjour,
je me suis servis de tes explications pour programmer mon quad, je te remercie c nickel
sans soucis de programmation, par contre je n'arrive pas a faire émettre un son lorsque je change
de mode de vol.
J'ai rentré les codes sons sur l'sd en FR, ils apparaissent, mais le nom du quad qui est "quadri" lui 'apparait dans la rubrique "models" mais précèdé du signe de compagnion,
je suis allé sur le site de la taranis, j'ai pas compris grand chose, faut il affecter un son a chaque position des inters
de changement de mode ?
Je ne sais pas quoi faire, ce que tu explique sur ton TUTO me semble plus facile a mettre en œuvre, mais je n'y arrive pas,
comment faut-il procéder pour que cela fonctionne
D'avance merci.
de mode de vol.
D'avance merci.
- Tfabien
Il faut simplement veiller a bien reporter le nom du modele sur ta carte SD
Chez toi ca devrait etre "SOUNDS/fr/quadri/GPS-ON.wav"
Il faut aussi faire attention aux majuscules/minuscules dans le nom du modele et/ou la langue
Enfin, ca ne fonctionne que sur la radio, pas sur l'emulateur
Sinon effectivement il faut passer par des custom functions mais je ne suis pas fan. C'est ce qui est décrit dans le tuto pour les voix de l'IOC
Note: openTX 2.0 permetra aussi d'avoir le meme systeme de convention de nommage appliqué directement aux switchs
- labreloque87
Bonsoir,
Je te remercie pour ta reponse rapide je fais un essais demain
Bonne soirée.
Bonne soirée.
