killpilotkillpilot a écrit :donc dans l'assistant naza a la place de INH tu met X1 et roule et tu les fais un par un.. c'est ca ??
oui ou alors 2 par 2 puisque tu plusieurs potar et que tu peux affecter X1 et X2 (enfin je crois)
Pas à 100% un POI car en fait si je donne du yaw je voudrais un roll auto et proportionnelkillpilot a écrit : la deuxieme question est, pour simuler avec une programmation radio un POI, c'est a dire faire faire un cercle au multi-rotor, avec l'avant toujours vers le meme point sans galerer ?? est ce possible ??
<br />Sorry for changing the subject, but Ive been going crazy trying to update firmware. I followed the blog for going from 1.52 to 2.0 and have downloaded Open tx all the way to 2.05 but can't write the firmware to the transmitter. I think the problem may be that my transmitter version is 1.1.02. Any advise? Thanks<br />
Andy
<br />
Leave your Tx switched off and connect to PC via USB.<br />
Download ZADIG from http://zadig.akeo.ie<br />
Run Zadig and click on "options". Select "list all devices"<br />
Select "STM32 BOOTLOADER"<br />
Click on up "update driver" or "replace drive" and close.<br />
Leave TX switched off and select, in Companion, "write Firmware to TX"<br />
Then unplug USB and hold the rudder and aileron trims towards the power switch and switch on. If you successfully loaded the firmware your TX should open on the new Bootloader page.<br />
<br />
Tom<br/>
