X7 et son Vario
discotd5
X7 et son Vario
Message non lu par discotd5 »
Salut à tous les utilisateurs FrSky.
Je n' arrive pas à avoir de réponse sur le forum Taranis. Je me rabats donc vers vous ou Je sais qu' il y a ici des utilisateurs de ces radios.
Je suis en OpenTx 2.2.3
Mon Pb:
J' ai bien fait la découverte de mon capteur d' altitude et dans la fenêtre télémétrie de ma X7, j' ai bien l' affichage (fonctionnel) altitude et Vario.
J' ai suivi scrupuleusement ce post:
posting.php?mode=post&f=15
Mais tjrs pas d' alertes sonore !
J' oublie certainement un paramètre, mais ou :97: ????????????????
Si vous entrevoyez une solution merci de me la communiquer.
Re: X7 et son Vario
Dans l'onglet "Télémesure" en bas de page il y a vario, il faut mettre source en VSpg, plage -10 10, Centre -0.5 0.5 et juste a coté tu mets tone.
discotd5
Re: X7 et son Vario
Re.
Ben Ouai, c' est exactement ce que j' ai ...
Dans les paramètres du capteur VSpg, tu met quoi comme Type et comme Formule ?
Si tu pouvais m' envoyer un fichier .otx en zip se serait le mieux :155:
Je me moque du modèle, c' est uniquement pour le paramétrage du Vario.
Re: X7 et son Vario
je t'envoie la totale, c'est le modèle Ranger, renomme le dossier en .otx a la place de .zip.
document1.zip
discotd5
Re: X7 et son Vario
Re.
Je regardes ca de suite.
discotd5
Re: X7 et son Vario
Re.
Tout est cohérent chez moi. Je retrouve les mêmes valeurs que dans ta config à l' exeption de l'intance di capteur: 27 chez toi / 1 chez moi !
Aprés redécouverte des capteurs, j' ai tjrs la même valeur. a priori c' est donc on.
Je n' avais pas affecter d' inter => affectation d' un inter. / j' ai maintenant un bip continu !
Je dois donc avoir un Pb de paramétrage dans la radio. Je continue mes investigation.
Au fait, a tu fais la mise à derniere mise à jour des "Flex" ?
Re: X7 et son Vario
Tiens moi au jus.
discotd5
Re: X7 et son Vario
Re.
Ca y est, ca marche...
Dans OpenTx,Télémesure, J' avais pas paramétré Altitude sur VSpd :85:
Encore un gros merci.
Re: X7 et son Vario
Pas de quoi !!
Retourner vers « Les radios »
