Flash Turnigy 9x
gribouille76fr
Flash Turnigy 9x
Message non lu par gribouille76fr »
Bonjour a tous.
Tout est dans le titre.
Je tente de flasher ma RC Turnigy 9x.
J'ai trouvé beaucoup de tuto donc je m'y suis attelé.
Modele turnigy 9x, atmega 64. J'ai mis une prise HE10 soudé les 6 fils comme dit dans les tuto.
J'ai un connecteur USBasp V2.0 avec les bons drivers puisque reconnu comme materiel serial usb.
J'ai vérifié a plusieurs reprise mon câblage et la bonne connectivité. Tout est Ok.
Je branche la rc avec l'adaptateur, celle-ci s'allume bien.
La je lance Compagnion OpenTx ou EEpe pour faire une sauvegarde et rien.
Ci-joint quelques photos.
Est ce que c'est du fait de la version de compagnion ou EEpe qui sont les dernière?
Si des personnes ont une idée, avant que je passe par la case flash et me retrouvé avec une radio HS.
Mon but étant de pouvoir utiliser tous les BP et potars de la radio.
Ce que fait bien le fichier er9X ou openTx
Merci.
Re: Flash Turnigy 9x
Companion ne trouve pas ton USBASP, voir les pilotes avec Windows, faire la manip pour les pilotes non signés.
gribouille76fr
Oui c'est ce que j'ai fait entre deux
je viens de trouvé , le pilote n’était pas le bon.
J'ai plus d'info mais j'arrive toujours pas a lire les infos de ma radio.
Zut je viens de voir j'ai pas rebrancher la radio.
Dans OpenTx y a t'il des paramètres bien particulier a mettre pour la programmation?
j'ai lu differentes choses mais au final tout ce dit et ce contre dit.[
attachment=1]OpenTX_Companion_2.2.3_Radio_9XB.jpg[/attachment]
gribouille76fr
Autre chose, un conseil à me donner.
Plutôt le fichier OpenTx ou Er9x.
merci pour le retour.
Il me semble mais je ne suis pas sur que opentx 2.2.3 soit compatible, faudrait voir sur le forum français taranis, ici: http://frskytaranis.forumactif.org/
gribouille76fr
j'ai un peu de mal avec OpenTx car beaucoup de réglage, et je ne suis pas
sur.
De plus quel firmware recuperer il y a bcp de modele et pas le 9x...
Par contre je ne connais pas Er9x.
gribouille76fr
Bon je me suis lancé avec EEPE est le soft ER9X tout c'est bien passé.
Maintenant reste a potasser tout les paramètre.
Pas évident heureusement Mr Oscillo permet de voir ce qui se passe en sorti du récepteur.
Je continue mes test et recherche de configuration.
j'ai la naze 32 et un arducopter qui attendent leur config. :gene: :avion.gif:
karel2
Message non lu par karel2 »
je me joins au sujet , que dois je acheter pour flasher ma turnigy 9XR ? usbasp mais y a 50 sortes , si quelqu n sais me conseiller et a un site avec un tuto fiable. merci
karel2
merci dehas c'est commandé . ici j'attend ma taranis j'espere qu il faut rien pour la flasher celle la. merci
pour la Taranis, un bon câble usb mini et Companion et ça roule.
karel2
merci , tu es vraiment une bible
aldelph
Message non lu par aldelph »
J ai une ptite question.
La turnigy 9x sous openTX génère du PPM.
J ai un module DJT dessus.
Je peux recevoir le signal du TX et avoir du Sbus sortie de RX?
Vu qu'en sortie de RX j ai uniquement sbus ou ppm.
J aimerais avoir la telemetry et c est sur la voie 9 (ppm=8voies)
Et aussi, est ce qu'un emetteur ppm peut binder et faire fonctionner des servos sur un RX sbus?
Normalement oui, mais j'aimerais savoir quel récepteur ??
aldelph
RX-f8P
Et
Frsky pro V1
J ai du mal avec les protocols....
Si le TX code du PPM, comment le RX peut comprendre vu que le signal n a pas la meme periode en Sbus?
Ne t' inquiète pas, la radio le code en PPM et le module d'émission le transforme pour pouvoir passer en onde, le récepteur reçoit et transforme en PPM, SBUS ou PWM.
Par contre tes récepteur ne sont que des adaptable et juste en D8, a part ça, ça doit fonctionner.
aldelph
Bon, merci
J'ai déjà une mise a jour a faire sur le TX car mon OPENTX 2.2.0 n'est pas configuré FRsky, donc pas d'écran télémétrie.
Et en PPM j'aurais la télémétrie?
C'est surtout le RSSI que je veux.
J'ai 4 RX, ils sont tous bindés et fonctionnent.
Avec tes récepteurs, non pas de télémétrie en D8.
Retourner vers « Les radios »
