probleme stick at9s
sullivan
probleme stick at9s
Message non lu par sullivan »
bonjour je possede la at9s de radiolink depuis bientot 1 ans mon stick de gaz commence a devenir dur que faire
Re: probleme stick at9s
As tu essayé de desserrer le frotteur ?
sullivan
eu niveaux manette je m'y connais pas donc quesque le frotteur
Il faut ouvrir la radio et sur le manche des gaz tu as un frotteur que tu peux régler avec une vis.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
à propos du crantage de gaz sur l'AT9, au passage une astuce.
Quand le manche des gaz est centré il y a un bip et une vibration du TX, cependant dans l'action, il arrive fréquemment de passer à coté de ces deux infos, pourtant si utiles sur un multi équipé d'une carte à maintien d'altitude, alors manche centré (correspondant au bip), un cran un peu plus important effectué sur la roue de frottement (lime triangulaire), et hop, ça roule ! :super:
Mais il arrive qu'on se retrouve entre 2 crans, et ça c'est c......
Wovokaa
Oui ça arrive, et comme tu le dis, ça c'est c...... :hehe:
Le but du crantage un peu plus marqué est d'avoir une info tactile de centrage du manche (un peu comme sur un manche à rappel par ressort), alors si le "centre" ne correspond pas tout à fait au vol "stable" du multi, soit l'amener logiciellement au manche centré, ou alors déplacer légèrement le frotteur pour l’emmener là où l'on veut, sur l'AT9 ce frotteur est réglable, il ne faut pas s'en priver ;-)
Retourner vers « Les radios »
