Radio Graupner MX 16 HoTT et récepteur GR-12 L HoTT, 8 channel SMUD +T pour quadri
Pierre5900
Message non lu par Pierre5900 »
Je souhaite équiper un drone avec un récepteur Graupner.
Je suis en possession d'un émetteur Graupner MX 16 acheté en 2012 et je compte faire l'acquisition d'un quadri équipé d'une carte de contrôle F3. Cette carte nécessite un récepteur PPM ou Sbus.
J'avais donc pensé acheter ce récepteur : GR 12 SMUD
Ce récepteur est-il compatible avec mon émetteur ?
ou dois-je plutôt m'orienter sur ce récepteur ? : GR 12
Merci pour vos réponses
Pierre
yann84
Re: Radio Graupner MX 16 HoTT et récepteur GR-12 L HoTT, 8 channel SMUD +T pour quadri
Message non lu par yann84 »
Perso j’utilise ce Rx dans mon Vortex150 mini sans aucun soucis...
Attention toutefois à la portée souhaitée pour ton multi...
Slts
Envoyé de mon iStuff en utilisant Tapatalk
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
Pierre5900
Merci Yann,
Le récepteur GR-12 SMUD est donné pour 2 km. Cela devrait suffire.
Tu n'as pas rencontré de problème dans la prog de l'émetteur MX16 avec ce type de récepteur ?
Pierre
yann84
Je l’utilise avec la MX20 (c’est du kif-kif avec la MX16...), et effectivement j’ai dû les upgrader chacun avec la dernière version dispo sur le site de Grospif....
Comme dans le châssis du Vortex 150 tout rentre au chausse-pied, j’ai du supprimer le câblage data du GR SUMD et j’ai refait le câble qui va en Rx sur la FC
Depuis j’ai quelques 50 vols environ, et aucun soucis côté liaison radio !
Pierre5900
Merci pour ton retour
Je vais tenter avec ce récepteur
Pierre
Retourner vers « Les radios »
