J'ai une petite question à propos des piles et chargeur pour les RC.
- Y a t'il une marque qui se distingue des autres (piles et chargeur) ?
Piles rechargeables + chargeur
- David
- lehcim
Re: Piles rechargeables + chargeur
salut,
je ne sais pas se que tu possède comme chargeur mais le mieux tu les charges avec celui que tu a déjà
imax b6 etc tu te trouve juste un porte piles, souvent fournis dans certaine radio-commande
perso je fait comme ça et ça fonctionne très bien, tu n'a cas régler ton chargeur comme il se doit
et roule ma poule
de se style ça existe en 2,4 ou 8 piles AA et même en format AAA faut juste chercher un peux
pour les piles rechargeable les memorex vont bien, sinon celle vendue chez aldi et lidl vont pas mal non plus
et comme toute batteries ils leur faut des cycles de charge/décharge pour les roder
et roule ma poule
- David
Salut l'ami,
Merci pour ces infos.
Bien compris pour le chargeur. Je vais voir pour un porte pile.
Les Memorex vont bien ? Je vais chercher ça. Les miennes ne tiennent pas dans le temps.
Merci Lehcim.
Merci Lehcim.
DAVID
DAVID
- lehcim
salut,
de rien, l’intérêt d'avoir plusieurs sorte de porte piles 1,2,3,4,6,8 ceux que j'ai déjà vu c'est de charger seulement ses éléments
ne pas oublier on ne charge les piles/accus que de même capacité on ne mixe pas les MAH
- David
Yep ! ; )
DAVID
DAVID
