Oui !Dehas a écrit :Tu as bien mis le fil RX sur le RX et le TX sur le TX du FDTI ??
Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
- hypnos
Re: Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Pourrais tu essayer ceci https://github.com/ThomHPL/BaseI6_updater" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: une chose aussi, passe la radio en firmware update avant de brancher le module en usb.
- hypnos
sa à marché ! Elle s'allume de nouveau !! [yahoo.gif] MERCI !Dehas a écrit :Pourrais tu essayer ceci https://github.com/ThomHPL/BaseI6_updater" onclick="window.open(this.href);return false;
Version firmware : fly sky fs-i6 1.1 25-NOV-2014
Par contre je n'arrive pas à le "binder" ( c'est comme ça qu'on dit ? ) avec mon drone !?
Il y a une méthode pour "resynchronisé" la télécommande avec le drone ?
Et pour info j'ai du démarré la télécommande en mode programmation après avoir branché le ftdi , sinon il ne détecté pas le port .
- pascal_lb
J'ai laissé le spécialiste parler car j'étais largué, par contre pour "blinder" tu branches la batterie de ton drone la lumière rouge de ton récepteur va clignoter, tu appuis sur le bouton noir ( gauche en bas de ta radio a coté de blind range test) tu restes appuyé dessus et tu allumes ta radio et la lumière rouge de ton récepteur va s'allumer et ne plus clignoter.... ça y est c'est "blindé"...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Tu branche le pont sur le récepteur a l'emplacement bind, tu l’alimente, la led rouge clignote rapidement,,tu appuis sue le bouton bind de la radio et tu l'allume, quand la led rouge du récepteur clignote lentement, c'est bon, tu débranche tout et éteints la radio.
Tu remets tou en route, la radio et ensuite le récepteur et cela doit fonctionner.
- pascal_lb
Oups !!!! j'ai oublié le pont ... heureusement Dehas est là
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- hypnos
C'est ok , j'ai réussi à blindé avec le recepteur , quand j'allume il passe maintenant la LED en fixe . Par contre je n'arrive pas à armé les moteurs , avant je devais mettre les gaz en bas à droites quelque secondes , mais la rien ... cela se fait autrement avec un firmware de flysky i6 ?
Sa avance , sa avance ... encore merci pour votre aide , à chaque fois je tente de trouvé par moi même ... mais j'suis pas douer ...
Contrôle le mode de vol dans le menu et le débattement des voies.
- hypnos
Euhhhh ... j'suis vraiment débutant en faite ...
Tout ce que j'ai trouvé dans la radio c'est fly mode SWA normal .
Quand tu es dans le menu, tu vas dans system et tu descends jusqu’à Sticks mode.
Tu es en quel mode ?? mode 1 gaz a droite ou mode 2 gaz a gauche ??
- hypnos
Je suis en mode 2 .
Le stick mode est en mode 2 .
Donc, ça c'est bon.
Maintenant, il faut peut être calibrer la radio dans la carte, d’ailleurs, c'est quoi ??
- hypnos
Ben il ne te reste plus qu'a calibrer la radio dans openpilot, car je suppose que c'est un eachine !!
- hypnos
ok ok ... et pourquoi je dois faire ça ? j'ai pourtant pas toucher au drone ?
Oui c'est un eachine falcon 250 .
Je vais tenté cela ...
- hypnos
Bon voilà , après installation de openpilot , calibration , etc ... tout fonctionne de nouveau !
Grace à toi ! Merci énormément !
Dans mon malheur ,ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur mon quad, le fonctionnement de la radio , la cc3d , openpilot , etc ...
Je sais pas tout loin de là , mais j'y voie déjà plus clair ! Je me suis aider de se tuto : ICI
En passant c'est quand même impressionnant Openpilot ! et ces possibilités .
J'en profite pour essayer de bien régler mon quad et sa radio .
Une "dernière" question ( avant d'autre ...mais plus tard ) : J'essais de paramétré sur la radio , les voies aux. pour que la vois 6 correspondes au bouton SWC ( 3 positions ) pour la sélection du mode de vol ( qui est actuellement configuré sur un potentiomètre VRB ) . Mais voila quand je change le paramètre qui va bien , et fait cancel , si je repars dans les paramétres Channel Aux. il n'a pas pris en compte ma modif , il y a une méthode pour que la radio enregistre ?
Je fait tout comme lui , sauf que moi sa enregistre pas :
Pour valider un changement de paramètre, tu appuis et reste appuyé sur cancel pendant 3 a 4 secondes.
- hypnos
bravo et encore merci pour ton aide et merci aussi aux autres qui ont pu me répondre !
J’espère pourvoir un jour vous aidez aussi .
- PEPE du59
Merci DEHAS, sans toi j'y serais pas arrivé car rien à faire par la méthode des sticks sur une FlySky fs-I6 neuve alors qu'avec cette manipulation des trims a passée du premier coup. (FTDI à base de CP2102)Dehas a écrit :Quand elle est briqué il faut faire la manip avec les trims pour entrer en programmation
[ Image ]
Pour une livraison rapide:
https://www.amazon.fr/Convertisseur-Con ... B00AFRXKFU
Modifié en dernier par PEPE du59 le ven. 3 févr. 2017 11:39, modifié 2 fois.
WLToys V959, HUBSAN X4,
Quads DIY Frame X
Multiwii, APM Planner, Naza, Pixhawk 2.4.8, Mavic PRO
Chargeur WIZARD X6S
RC: Turnigy 9X flashée OpenTx, Flysky I6 flashéé 10cx, Homemade 12cx PPM
Quads DIY Frame X
Chargeur WIZARD X6S
Je suis encore un peu novice et je voudrais réussir comme vous à flasher ma eachine I6 en flysky mais je n'y arrive pas .....
J'ai acheté ce cable sur banggood : http://www.banggood.com/FPV-Racer-Simul ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je suis sur mac et quand "j'émule avec wine" le firmwire flysky je n'arrive pas à trouver la telecommande sur aucun port ...
Problème de cable ?
Ou faut que je change d'ordinateur .....
merci d'avance
Problème de cable ?
merci d'avance
- Arnie
Ce n'est pas le bon câble.
Soit tu fait le montage vu en début de post, soit tu fait comme moi et tu prends ça :
https://hobbyking.com/fr_fr/hobby-king- ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yes merci je vais tester avec le cable que tu viens de me linker
merci encore
merci encore
- Asayyeah
Bonsoir,
J'ai voulu passer mon échine (pardon eachine i6) en 10 CH mais çà s'est pas bien passé.
Plutôt que de sélectionner 'firmware update' dans le menu de la RC, j'ai voulu faire la manip' avec les trims gauche et droit puis allumer la RC (qui d'ailleurs reste éteinte en passant en mode updater) et le FW ne s'est pas installé correctement (bloqué à 82% pendant de longues minutes), j'ai voulu relancer mais bingo impossible, la RC est muette et semble bloqué dans son mode updater.
J'ai essayé en repassant en FW original (celui de Flysky i6 dans le dossier 'Firmwares' de GitHub) : rien à faire.
Idem pour le Alt-recovery FW (dans un autre dossier), la barre file à 100% puis rien, je déconnecte le port et ma RC reste muette...
J'ai recherché sur le web et je suis tombé sur çà :
Une astuce? Dois-je recompiler son code?
Apparemment çà a fonctionné pour le gars en question mais comment? car quand je vais sur son dépository je ne vois pas de .exe, juste des dossiers ainsi qu'un .HEXDehas a écrit :Pourrais tu essayer ceci https://github.com/ThomHPL/BaseI6_updater" onclick="window.open(this.href);return false;
