Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
thibbea
Message non lu par thibbea »
Hier j'ai flasher ma Eachine i6 (recu avec mon falcon 250 RTF) avec le firmware FlySky fs-I6. Résultat immédiat, fonctionnement super avec le simulateur FPV freerider, alors qu'avant je ne pouvait pas le faire fonctionner.
Pour faire j'ai utilisé un FTDI: http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-US ... 17226.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et ce branchement (source ici: http://dalybulge.blogspot.fr/2015/10/tu ... ew=classic" onclick="window.open(this.href);return false;)
J'ai pris le firmware ici: https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... rmware.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour info le cable que j'utilise pour FPV freerider est celui-ci: http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Sim ... 89810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila ça peut surement rendre service.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Arnie
Re: Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Message non lu par Arnie »
Petit déterrage de poste
Bah ça c'est plutôt cool! Je vais essayer ça!
Ben, j'ai flashé la mienne en 10 voies https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... %20Updater" onclick="window.open(this.href);return false; , j'ai utilisé le même montage que sur le schéma du dessus, reste plus que d'acheter un récepteur IA10 [yahoo.gif]
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
moi aussi j'ai flashé la FlySky I6 en 10 voies, je vais commander un récepteur IA10b pour avoir le PPM, par contre peut-on avoir les 10 voies en PPM car en navigant à droite et à gauche je n'ai pas trouvé la réponse, il y en a qui disent qu'il faut passer par le IBus mais je crois que l'APM ne fonctionne pas avec le Ibus...
Des infos à ce sujet ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Je ne suis pas allé plus loin dans les recherches, je vais me commander celui là http://www.banggood.com/FLYSKY-Ultra-Mi ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false; , ça ira très bien sur un microbe.
pascal_lb
oui effectivement je ne l'avais pas vu celui là.
Apparemment j'ai vu que l'on pouvait passer 8 voies sur le PPM avec un IA10b... je vais continuer a chercher...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
pascal_lb
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Tout compte fait, je vais prendre celui là http://www.banggood.com/DasMikro-Flysky ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est 8ch PPM en direct, l'autre n'a que 4ch en PPM et le reste en PWM.
Oui tu peux te le faire avec une mini pro, mais a chaque fois, tu ajoute du poids !!
pascal_lb
non c'était pour info car j'ai commandé un récepteur IA10b
Pour le poids c'est vrais que c'est un problème :155: je suis arrivé a 1.6k avec la nacelle... mais ça vol quand même :hehe:
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
labuche57
Message non lu par labuche57 »
Moi je rencontre un problème pour flasher ma radio eachine i6 avec le firmware flysky i6.
J'ai fait le câblage comme sur la photo au dessus, je passe la radio sur firmware update, je confirme, je branche le ftdi et je lance le logiciel flysky programmer, je choisis le port com et enfin je fais update.
Et la j'ai un message d erreur " connection failed "
je comprends pas ou je merde.
thibbea
Ton FTDI est bien en 3.3v ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
labuche57
Oui j'ai bien le cavalier sur la borne du milieu et du côté 3,3v
labuche57
Je viens d'essayer sur un autre ordinateur mais toujours le même problème !!!
Arnie
J'ai eu le même problème. Pour débriquer la radio, il faut passer en premier au firmware "i6 orginal".
Seulement après tu peux faire les upgrades.
J'avais acheté le câble d'origine au lieu de faire le montage. Même prix et même délais de livraison sur BG alors pourquoi se priver...
En faisanr le montage du dessus je suis passé directement au firmware 10 voies !!
As tu essayé en intervertissent RX et TX ??
labuche57
Non je n'ai pas essayé, je vais tenter quand je rentre chez moi vers 13h et je vous tiens au courant, en tout cas Merci pour votre aides
labuche57
Je suis repassé chez moi vite fait, j'ai essayé en inversant tx et rx, toujours le problème.
Avec le firmware fs i6 , je choisis le port com et quand je clique sur "programme " j'ai un message d erreur "device not connected"
Grrrrrrrr!!!!!!
Je pense que je vais ouvrir la radio pour être sûr que le contact se fait bien avec ftdi
thibbea
Tu est bien en com8 115200 baud ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Tu passe bien la radio en firmware update ??
labuche57
Je suis sur le com7 par contre ou est-ce que tu choisis pour avoir le 115200 baud ?
Oui je passe bien la radio en update, je confirme mais toujours ce satané défaut
thibbea
Com8 et 115200 a changer dans le gestionnaire de peripherique
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
labuche57
Je viens de mettre le com8 et 115200 baud .
Encore le même défaut.
J'ai envie de chialer !!!!
Je pense que le problème se situe entre le ftdi et la radio
Comme si la liaison n'était pas établie
labuche57
Ca y est j'ai enfin réussi, je mettais la radio en mode update avant d'ouvrir le port com.
Quelle brelle !!!!!
Une petite question si je flashe là radio en 10 voies je pourrais toujours utiliser mon récepteur ia6b ?
Encore un grand merci pour votre aide
thibbea
Super, je laisse ceux qui sont passer a 10 voies te répondre.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Arnie
:super:
Il n'y a pas de raison que ça ne marche plus avec le récepteur ia6b (sauf que tu n'auras toujours que 6 voies dispo)
Retourner vers « Les radios »
