FLYSKY FS-th9X.
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par jlefebvre »
J'avais réussi à flasher sans pb ... puis le temps à passer.
Hier j'ai installé le Rx 6 voies sur le QUAD 450 équipé d'un NAZA V1 kitté V2.
J'ai paramétré la RC puis l'ensemble. Vol de test OK.
Cet AM, j'installe un autre Rx sur le QUAD 650, faut que je règle mon pb de RTL avec l'APM 2.7.
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Un peu de temps libre !
J'ai paramétré un récepteur sur le QUAD avec NAZA V1/V2 : ça vole sans pb.
Même manip sur le QUAD 650 (avec un autre récepteur) : je paramètre dans une nouvelle mémoire, ça fonctionne ça vole mais l'ELEVATOR est inversé ! Il avance quand je veux reculer et vise-versa. Je ne trouve pas où inverser l'ELEVATOR dans les paramètres.
Jean-Luc
Cok
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par Cok »
Bonjour A tous,
Y'a pas mal de compétences qui traine sur ce furum !!! :50:
C'est un peu déroutant pour un amateur comme moi, j' ai pas tous compris de votre langage d'électro-programmeur !!! flasher, module complémentaire.... !!!
Mais je sens que vous n'allez pas tarder a m'expliquer et a me guider sur la réalisation de vos modifs quand je vais vous expliquer mon Probleme :imwith:
Il y a bien longtemps, j'ai acheter une Flysky FS-TH9x pour mon premier projet, que j'ai presque fini....( mais mon drone a fugué quand je lui est dit que je n'arriverai pas a paramétrer mon failsafe :pleur4: )
Bref l'année d'après, j'ai repris la réalisation d'un f550 et récupéré la vielle Flysky ... mais a mon étonnement , l' ecrant de ma radio ne s'allume plus !!! et je n'ai plus que les 4 première voies qui fonctionne normalement. (et Ya aussi la ch 6 qui est un doublon de ma profondeur ).
Je ne me souvient plus vraiment des menus pour paramétrer a l'aveuglette...
Alors jusqu'à aujourd'hui, je testais les réactions de mon F550 et de son APM avec mes 4CH.
Mais maintenant que celui-ci vol relativement bien, j'aimerai bien arriver a avoir mes 9CH, le RSSI et les différents mode de vol. :97:
Pour enfin aller plus loin .....
Aidez moi je suis en StandBye, c'est :rougefaché: :rougefaché:
PS : Parfois (1x par an) mon écran revient et repart rapidement (2min)
J'ai déjà demonté ma radio pour débrancher et rebrancher les connectiques qui aurait pu ce défaire... en vain.
Merci d'avance a la communauté. :elektrik:
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tes Pb sont multiples.
Il faut en premier réparer (ou changer) ta radio.
Je ne suis pas électronicien, mais je pense à une soudure qui a laché (soudure sèche ?).
le reste, viendra après et se résoudra lorsque tu auras accès à tes paramètres.
Avant rien n' est possible.
Je t' ai déjà dis dans ta présentation, que j' habitais pas trés loin de chez toi...
tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par tony88 »
Salut!
En général, l'écran qui s'éteint provient de la nappe de l'écran, qui s'enfiche souvent de travers. Un petit coup de bombe pour redonner à la connectique sa première jeunesse, et bien vérifier que la nappe ne se mets pas de travers en remettant les petits clips
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
RE.
Trés bonne suggestion de tony88.
Cok
Re: FLYSKY FS-th9X.
discotd5 a écrit :Re.
Par acquis de conscience et compte tenu des délais chinois :merci: , j'en est commandé une deuxième ce weekend... comme ça j'aurai de la pièces de rechange... :frime1:
je pense que tony88 a raison ou alors une histoire de soudure ( sèche ou mouillé ... pour moi c'est pareil...) un truc de merde comme ça.... :boulet:
Je me rapprocherai de quelqu'un de compétant quand j'en aurai un sous la main.... :50:
Cok
Re: FLYSKY FS-th9X.
Radio reçu [yahoo.gif]
mais toujour pas de ch 6 7 8 9...
je me penche sur les réglages . si il y a des conseils...., la notice en anglais me fais mal a la tete :92:
Discotd5 en mp ? :alcool1:
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
Re.
Rien recu :-(
Cet aprés midi je suis dispo.
Cok
Re: FLYSKY FS-th9X.
Salut tony88,
je suis obligé de flasher ma th9X ( qui a le firmare d'origine ) pour utiliser les ch 6, 7, et 8 ??
J' ai vue que tu avais pris l'habitude de flasher les radios, si je commande ça :
http://smartieparts.com/shop/index.php? ... cts_id=379" onclick="window.open(this.href);return false;
tu m'aide à le monter ?? et a reprendre le firemare 9x ??
Je suis bloqué et j’appréhende un peu de réaliser des "bidouillage d'éléctronicien" sur ma radio neuve...
tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
N'achete rien, j'ai le matos pour la flasher sans le smartieparts, il me faut juste deux cables servos (rallonges), et je te la flashe.
Il faudra prendre en main le nouveau firmware, qui transformera ta radio en bête de course, à la possibilité de programmation quasi infinies pour les modélistes de base que nous sommes ;)
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
J'ai acheté le smartieparts et le flashage s'est bien passé. Par contre, j'avais galéré pour l'installer, certains trous ne correspondant pas.
Si tu peux accéder par des câbles servo, ça intéressera peut-être du monde.
J'ai ajouté un rétro-éclairage et mis une LIPO 2650 mA de HK.
JL
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
Re.
Cok, fais confiance à tony88.
S' il a déjà fait la manip, il sera surement de meilleur conseil que moi.
Si vous pouvez vous arranger, ce serait la meilleure des solutions.
Par contre, à toi après de te pencher sur la manip (programmation)de la radio qui n' est pas forcement évidente...
tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
Je n'avais pas vu le message, Discot te propose de l'aide, et apparemment n'habite pas loin de chez toi...lui as tu répondu?
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
Re.
tony88, On s' est rencontré hier avec Cok, mais question radio, je ne suis pas vraiment compétent pour le flash.
Je préfère de loin que, si tu sais faire tu t' en occupes toi, plutot que de faire une bétise.
Aprés, pour le pgrm je pense pouvoir me débrouiller seul.
tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
Ah d'accord! Super! :super:
Pas de souci pour la radio, je dois en avoir + d'une 20aine flashée, donc pas de probleme! Il faut juste me l'envoyer, je la flashe, et je renvoie. Je demande juste de régler les frais de port du retour, c'est tout ;)
discotd5
Re: FLYSKY FS-th9X.
Ok. Merci pour lui. :super:
Cok
Re: FLYSKY FS-th9X.
super .... [yahoo.gif]
J'ai essayé mon mode Halthold pour la première fois ce matin ( grâce a la rencontre de Discot qui a réussi à activer la CH 5 :super: ) il est super précis !!!! 8| . je m'attendais pas a ça!!!! avant j'avais monté mon premiere F450 avec une carte Rabbit!! ya rien a voir ....
Vive ardupilot.... :winner1:
Par contre mon mode lotier et bizarrement brusque !!! encore quelques réglages... si vous avez des conseils....
J'ai essayer un auto-tune, mais je pense qu'il y avait trop de vent pour le valider !!! (30km/h)
C'est super, je suis bien content que ce forum existe. :123:
Merci tony et Discot... :merci: -m-
tony, on s'organise par Mp .. j'ai quelques questions...
jacklili
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par jacklili »
Bonjour à tous , je recherche le tuto pour flasher ma radio flysky fs th9X
Merci à vous
Cdlt
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Question à deux sous :
Comment faire entrer les modules DJT ou EZUHF dans la FLYSKY ?
Cela rentre sans pb dans la TURNIGY mais le connecteur de la FLYSKY est quelque peu proéminent.
JL
WOLVERINE
Re: FLYSKY FS-th9X.
Message non lu par WOLVERINE »
Il faut démonter la partie arrière du boitier et jouer de la Dremel pour faire sauter le bout de plastique qui gêne.
J'essaye de retrouver la video qui montre la manip.
A 2mn.50
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
J'y avais pensé mais je voulais des avis techniques ... on me traite souvent de bourrin !
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
C'est fait ! Et je n'ai rien cassé ! En plus, ç marche.
JL
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
La radio fonctionne bien - sauf que pour l'instant je n'arrive pas à coller l'inter AIL D/R sur une voie Rx alors que la voie passe de 0 à 1 et vice-vers dans DIAGSWITCH - mais j'ai voulu mettre à jour le FW.
Actuellement j'ai le V1.96_Mike.
Par companion, j'effectue la mise à jour mais j'ai toujours V1.96_Mike alors que companion me dit TERMINE.
Qui a une idée ?
JL
jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Enfin du temps pour revenir !
Quelqu'un a une idée pour réinitialiser la FLYSKY FS-TH9X, comme si elle sortait de sa boîte ?
Pour info, elle ne supporte pas plus que la version 2..9 de Companion et l'idéal semble la version 1.52.
Retourner vers « Les radios »
