[TUTO] Montage antenne polarisation circulaire ST10 Q500
Message non lu par azbloc »
Salut, si mon TUTO pose soucis merci de me dire quoi faire. ;)
Tuto Montage antenne polarisation circulaire sur Radiocommande
Yuneec ST10.
Outillage :
1-Pince Brucelles (celle de la boite accessoire fera l'affaire).
1-Tournevis Cruciforme #0
1-Clé BTR: H1.5 (celle fournie dans la boite pour remplacer le loquet de fermeture batterie fera l'affaire.)
1-Clé BTR: H3.0
2-Clés hexagonale de 6
1-Foret de 6.5
Antennes et Coaxial :
1 ou 2-Câble Coaxial RP-SMA Mâle de 200 mm
1-Jeu Antennes Polarisation Circulaire 5.8 Ghz RP-SMA Mâle L-TYPE
J'ai choisit deux jeu d'antennes pour tester, il est possible d'en trouver à l'unité, toujours penser
à monter l'Antenne BLEU RX sur la radiocommande.
Coût TOTAL chez Bangood : 21.27 € fdp inclus.
N°1: PHOTOS 1&2
-Débrancher la Lipo, la micro SD reste en place.
-Retourner la radio et tirer sur les deux poignées noires, elles sont emboîtée et il y à un peu
de double face.
-Prendre la Clé BTR H3.0 et dévisser les 6 vis puis défaire les deux vis de la poignée avec la BTR H1.5.
-Mettre les Switch Tilt Caméra et Vitesse a moitié.
-Ouvrir la radio de Droite à Gauche et bien la caler sans tirer sur les fils, Attention les soudures sont fragiles.
N°2: PHOTOS 3&4&5
-Dévisser les 3 vis Cruciforme (il y en à que 3 pourquoi!!)
-Lever délicatement la plaque circuit imprimé en partant du bas vers l'avant tout en tenant le patin
anti-vibration du connecteur GPS, continuer jusqu’à l'autre patin du connecteur Wifi.
-Tirer sur le connecteur Wifi pour le débrancher et le décoller du patin.
-Dévisser les deux vis de l'Antenne Wifi et la sortir en faisant attention.
N°3: PHOTOS 6&7
-Percer un trou a coté du GPS avec le foret de 6.5 et ébavurer.
-Prendre le COAXIAL 200 mm et le passer en partant du haut il passe facilement a condition de le garder bien
rectiligne, le connecter sur sa prise, il faut un peu forcer.
-Remettre les patins anti-vibrations à leurs place, repositionner la plaque et visser les 3 cruciforme.
-Coté RP-SMA, enlever l'écrou et la rondelle frein, passer le connecteur dans le trou, mettre la rondelle puis
l'écrou et serrer normalement de façon à éviter que le COAXIAL tourne sur lui même.
N°4: PHOTOS 8
-Refermer en reprenant la procédure N°1 a sens inverse, faire d'abord prendre toutes les vis avant de les
serrer.
-ATTENTION! rien ne dois forcer à la fermeture du couvercle arrière, si c'est le cas contrôler que rien
n'est coincé.
-Emboîter les poignées noires, elles ont un sens mais facile a trouver.
-Visser à la main vôtre Antenne a polarisation Circulaire en le gardant verticale, puis serrer avec la Clé hexagonale de 6.
Voila, c'est fait!! j'ai mis 1 h 30 a cause de mon handicap, mon pére ma fait le trou et le reste
c'est avec mes pates de poulet, donc celui qui n'y arrive pas devra me donner son multi pour la peine!! :mdr1:
Le Bilan avec l'antenne montée (pas testé l'autre) est que je dépasse 627 mètres sans perdre le signal
vidéo alors qu'avec l'antenne d'origine je dépasse juste les 300/310 métres, l'image n'à pas changée par rapport a l'origine. :taré1:
Seul, la connexion Wifi entre la Radio ST10 et le Q500 prend un poil plus de temps, et la ST10 capte 2 a 3 satellites de plus. :ghee:
J’espère avoir aidé les possesseurs de Q500 et Q500+.
Bonne Bricole et Bon vol.
Modifié en dernier par azbloc le mar. 15 sept. 2015 11:55, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Montage antenne polarisation circulaire ST10 Q500
Pas de soucis, et très bon boulot :super:
PS: mis en post it [yahoo.gif]
même s'il y à peu de Q500 sur le forum, le plaisir de partager est la :)
merci :cote:
Cela peu servir pour une autre radio en adaptant.
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
drapal!
Super tuto,ca pourrait bien servir un jour ou l'autre :super:
pour la portée, j'avais fait un test, modélisé grâce au log de la ST10 et Doarama.
720 m, la preuve est ici ;)
=> http://doarama.com/view/513120" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Les radios »
